*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:44:01
На официальном сайте указана максимальная скорость мотоблока 11,4 км/ч. Это для покрышек 6L-12 по ГОСТ 7463. Нужно посчитать окружность разных колёс что бы узнать как измениться скорость мотоблока. Формула окружности P=2πR (расчёт по радиусу) 1) 6L-12 наружный диаметр 570 мм 23.14285:10=178,98(см)-окружность заводской шины скорость 11,4 км/ч 2) АИ-168У (снежинка) наружный диаметр 601 мм 23.14300,5:10=188,71 (см) +5,43% от заводской шины к скорости 12,01 км/ч 3) 7,0-12 наружный диаметр 620 мм 23.14310:10=194,68(см) +8,77% от заводской шины к скорости 12,39 км/ч 4) 7,5-12 наружный диаметр 650 мм 23.14325:10=204,1(см) +14,03% от заводской шины к скорости 12,99 км/ч 5) 7,5-16 (ФБел 253М) наружный диаметр 700 мм 23.14350:10=219,8 + 22,8% от заводской шины к скорости 13,99 км/ч По шинам 6,0-12 и 6,5-12 какая то непонятка: диаметр указан везде 600, хотя по логике должен отличаться. Но если 600 то скорость будет как на снежинке 12,01 км/ч Ускоренные шестерни: заводские имеют соотношение 12к61, ускоренные 18к55 +66,8% к скорости от заводских шестерен 19,01 км/ч По хорошему надо всю коробку перекраивать, что бы были передачи и для транспорта и для работы с навесным. Так как я планирую активно использовать фрезу, то думаю ускоренные шестерни создадут проблемы. С резиной тоже не всё просто, на 16" колёса конечно хороши, но нужны будут и диски, а если ещё оставить и возможность регулировки колеи, то это это только самоделка. 7-12 и 7.5-12 встанут на родные диски, получается это самый оптимальный вариант, и по трудозатратам и по деньгам.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:51:54
KONST написал: Так как я планирую активно использовать фрезу, то думаю ускоренные шестерни создадут проблемы
Однозначно.А кроме фрезы,захочется еще и картофелекопалку от ВОМа...
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:53:21
Михаэль написал: Если нет активного инвентаря к мотоблоку
у меня фреза и копалка
Михаэль написал: для последующих окучиваний нужны 16 колеса
Я на неве окучивал на "снежинке" , но там и редуктор без бортовых, клиренс меньше чем у мтз на 12" колёсах. Ботву конечно мнёт, но через сутки поднимается обратно.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:53:41
KONST написал: 7-12 и 7.5-12 встанут на родные диски, получается это самый оптимальный вариант, и по трудозатратам и по деньгам
7х12-расчетная ширина почти 18см.Не слишком ли широко для междурядной обработки картофеля?
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:54:00
bulbash, да уже прикупил ККМ
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:56:06
KONST написал: у меня фреза и копалка
У меня тоже.Мотоблок покупал два года назад с колесами 6,5х12.Так вот,при работе с картофелекопалкой иногда хочется скорость и потише...С фрезой работаю на первой.
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:56:45
bulbash, вот информация с сайта белтехно.рф: Артикул: 6321 Вес, кг: 14 Размер колес: 7x12 Габаритные размеры, мм: 620х150 Колея регулируемая, мм: 450/600/700 Тип навесного: колеса и шины Кол-во проголосовавших: 71 Рейтинг: 3.18 Сумма оценок: 226
Может китайцам расчёты и госты не указ? Насколько только она хуже по качеству чем "кама" это вопрос...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 10:00:12
С такими размерами я бы взял 7х12...
KONST написал: Насколько только она хуже по качеству чем "кама" это вопрос...
На Ваш век хватит :)
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 10:05:14
bulbash написал: Так вот,при работе с картофелекопалкой иногда хочется скорость и потише...С фрезой работаю на первой.
Выходит 6-12 колёса как раз, для сельхозработ.
Сколько людей столько и мнений. Кому-то мотоблок кажется медленным, кому-то наоборот. Честно говоря я уже запутался, похоже пока сам не попробую не определюсь, что лучше в моих условиях. В принципе, если покажется медленным и низким, поставить колёса 7-12 большого труда не составит даже в страду, хотя выигрыш всего километр в скорости и 2,5 см в клиренсе, стоит ли овчинка выделки, ведь по деньгам 2 покрышки не дешево обойдутся.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.11.2018 в 10:11:15
KONST написал: по деньгам 2 покрышки не дешево обойдутся.
А ты денежкой-то не разбрасывайся, поприжиместее надо быть... Какие-нибудь автомобильные колеса попробуй. Или у мужика видел самопальные колеса - диски от Днепра/Урала со злющей вездеходной резиной, середочка самодельная. Оченно крутые колесики, мужик нахваливал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
14.11.2018 в 10:28:25
Михаэль,
Михаэль написал: . ... Если нет активного инвентаря к мотоблоку ...
Так для моего хозяйства он мне раньше как бы по большому счету и не нужен был, а теперь и подавно. Жену даже от козы отговорил. Мне в течении почти 40 лет коровы руки по отрывали. И отлучиться из-за них никуда не было. Кроликов не терплю. Хотя раньше держал и кроликов, и нутрии. Косилка отпадает. Свинины жрать стал меньше. Расход энергии уже не тот. Площадь под картофелем небольшая. Денежный расход, что бы купить картофелекопалку, будет не оправдан. 6-8 соток картошки возле своего дома я потихоньку и со своей бабой за плугом подберу. Этой осенью так копал. Ощущения от такой копки остались положительные как у меня, так и у моей половины. С помощью драпачиков даже легче было подбирать чем за копателем. В борозде ниже стоишь. Не нужно было постоянно так низко нагибаться, с помощью драпача руками не надо было отгребать землю, а когда подбираешь, так можно опереться животом или грудью на черенок. Легче было копать и спина не уставала. Сватея, когда помогала, поначалу отказывалась от такого "помощника", но когда немного поработала, то уже с рук не выпускала. Но мысли, что бы модифицировать свои копатели, имеются. Но это уже хобби. Иногда приходят мысли про сшибаловку ботвы, что бы заменить косу и триммер. Ботва почему то растет высокая и толстая, быстро изнашивается леска, а диском низко косить боюсь и приходится сначала косить простой косой, а через какое-то время перед копкой, так как очень быстро отрастает "американка", подчищать триммером. Но из-за такого мизера площади под картофелем тоже как то не хочется заморачиваться на ее постройку, как и на самостоятельное изготовление картофелекопалки. Этой осенью сват с женой и без моего мотоблока обошелся. Пока я собрался, так они свои 2 сотки с внуками и моя подошла лопатами выкопали. За девять лет я только один раз включал ВОМ. Это когда заменил двигатель, подъехал к знакомому, подсоединил его фрезу и опробовал мощность двигателя с фрезой на первой и второй передачах. Лично меня она не устраивает. Как по мне,
так с бороной намного эффективнее. Дровокол, бетономешалка у меня ручные. Как я и сказал, я такой вариант с шестернями выбрал для себя. Мне приходилось несколько лет по несколько раз за на день подсоединять прицеп и мотаться за грузом или на шабашки на приличные расстояния. Два года после покупки мотоблока потерпел и сделал так, что имею теперь. С 2012 года я ни разу не пожалел что установил на свой мотоблок ускоренные шестерни, а наоборот очень доволен.
