Михаэль
Михаэль
Эксперт
13.11.2018 в 22:48:16
Марош написал:
Михаэль написал: ... Ускоренные шестерни ставить не стоит. Лучше иметь колеса на 13 или 14 и 16. Если поменять шестерни то увеличится скорость на всех четырех передачах ....
Со скоростью мотоблока будет тоже самое, если установить колеса большего диаметра. Если добавлять диаметр колеса, то тогда нужно добавлять и мощность двигателя. Для 16" колес оптимальная мощность 13 л\сил. Но работать на четвертой передаче и даже на третьей тоже вряд ли придется, как и с ускоренными шестернями. Но и первых двух передач для работы на мотоблоке пешком достаточно. С большим диаметром колес и с тяжелым двигателем будет больше напрягать, если сдавать мотоблок назад. Эффект опрокидывания. На высоких колеса при передвижению со скоростью по полевым дорогам надо быть более внимательным. Лучше конечно иметь две пары колес с разным диаметром. Но каждый выбирает то, что ему выгодно. Мне, например, не хотелось постоянно откручивать и закручивать 8 болтов и таскать колеса, так как в течение дня приходилось заниматься разными видами работ, поэтому я для себя выбрал ускоренные шестерни.
Марош, дед не сиви ты голову . Переставить 12 на 16 и обратно это плевое дело , по сравнению с перестановкой туда обратно шестеренок ускоренных. Если нет активного инвентаря к мотоблоку ,а только плуг и телега то можно кататься с ускоренными шестернями.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
13.11.2018 в 23:09:32
Михаэль написал: Если нет активного инвентаря к мотоблоку
так ведь у старого такого инвентаря нет, вот и гоняет на ускоренных и в пир, и в мир, и в добры люди...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:28:11
Саныч53 написал: так ведь у старого такого инвентаря нет
Ну да-земля в каменюках,фреза не пойдет.А картофелекопалка-экономически не выгодна,да и "вылизывать" поле триммером надо для ее нормальной работы.То ли дело копателем по нескошеной ботве... :yu:
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:44:01
На официальном сайте указана максимальная скорость мотоблока 11,4 км/ч. Это для покрышек 6L-12 по ГОСТ 7463. Нужно посчитать окружность разных колёс что бы узнать как измениться скорость мотоблока. Формула окружности P=2πR (расчёт по радиусу) 1) 6L-12 наружный диаметр 570 мм 23.14285:10=178,98(см)-окружность заводской шины скорость 11,4 км/ч 2) АИ-168У (снежинка) наружный диаметр 601 мм 23.14300,5:10=188,71 (см) +5,43% от заводской шины к скорости 12,01 км/ч 3) 7,0-12 наружный диаметр 620 мм 23.14310:10=194,68(см) +8,77% от заводской шины к скорости 12,39 км/ч 4) 7,5-12 наружный диаметр 650 мм 23.14325:10=204,1(см) +14,03% от заводской шины к скорости 12,99 км/ч 5) 7,5-16 (ФБел 253М) наружный диаметр 700 мм 23.14350:10=219,8 + 22,8% от заводской шины к скорости 13,99 км/ч По шинам 6,0-12 и 6,5-12 какая то непонятка: диаметр указан везде 600, хотя по логике должен отличаться. Но если 600 то скорость будет как на снежинке 12,01 км/ч Ускоренные шестерни: заводские имеют соотношение 12к61, ускоренные 18к55 +66,8% к скорости от заводских шестерен 19,01 км/ч По хорошему надо всю коробку перекраивать, что бы были передачи и для транспорта и для работы с навесным. Так как я планирую активно использовать фрезу, то думаю ускоренные шестерни создадут проблемы. С резиной тоже не всё просто, на 16" колёса конечно хороши, но нужны будут и диски, а если ещё оставить и возможность регулировки колеи, то это это только самоделка. 7-12 и 7.5-12 встанут на родные диски, получается это самый оптимальный вариант, и по трудозатратам и по деньгам.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:51:54
KONST написал: Так как я планирую активно использовать фрезу, то думаю ускоренные шестерни создадут проблемы
Однозначно.А кроме фрезы,захочется еще и картофелекопалку от ВОМа...
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:53:21
у меня фреза и копалка
Михаэль написал: для последующих окучиваний нужны 16 колеса
Я на неве окучивал на "снежинке" , но там и редуктор без бортовых, клиренс меньше чем у мтз на 12" колёсах. Ботву конечно мнёт, но через сутки поднимается обратно.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:53:41
KONST написал: 7-12 и 7.5-12 встанут на родные диски, получается это самый оптимальный вариант, и по трудозатратам и по деньгам
7х12-расчетная ширина почти 18см.Не слишком ли широко для междурядной обработки картофеля?
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:54:00
bulbash, да уже прикупил ККМ
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 09:56:06
KONST написал: у меня фреза и копалка
У меня тоже.Мотоблок покупал два года назад с колесами 6,5х12.Так вот,при работе с картофелекопалкой иногда хочется скорость и потише...С фрезой работаю на первой.
*KONST*
*KONST*
14.11.2018 в 09:56:45
bulbash, вот информация с сайта белтехно.рф: Артикул: 6321 Вес, кг: 14 Размер колес: 7x12 Габаритные размеры, мм: 620х150 Колея регулируемая, мм: 450/600/700 Тип навесного: колеса и шины Кол-во проголосовавших: 71 Рейтинг: 3.18 Сумма оценок: 226
Может китайцам расчёты и госты не указ? Насколько только она хуже по качеству чем "кама" это вопрос...
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
14.11.2018 в 10:00:12
С такими размерами я бы взял 7х12...
KONST написал: Насколько только она хуже по качеству чем "кама" это вопрос...
На Ваш век хватит :)
