06.05.2020 в 17:52:20
MiG666 написал:
Владимир С. написал:
MiG666 написал: Всем доброго времени суток! На резине Бел 253 7,5-16 до какого минимального давления можно спускать камерную резину? Спустил до 0,4 атм, сплющивания нет. Резина НС-2, свежак. Агрегат с плугом
MiG666, сплющивание не показатель. Важнее чтобы из-за слабого давления сосок не срезало. А это ремонт посреди поля.
Владимир С., Понятно, ниже 0,4 атм сосок уходит внутрь :)
MiG666, опять не то. При малом давлении шина может просто провернуться по диску.
CAIMAN340
06.05.2020 в 17:56:24
MiG666, Уйдет. Как только хорошо нагрузишь прицеп и буксонет где-то один раз, потом еще где-то раз, так и обрежет. 1 атм и то опасно. Но все зависит от нагрузки. Да и если давления в колесе мало, то возможность для выскакивания ниток из тела покрышки увеличивается в разы. А они в свою очередь будут "жевать" камеру. Придется потом покупать камеру или клеить старую, бартировать колесо и подлаживать какую-нибудь старую камеру. Лучше колеса держать накаченными. Иначе себе будет дороже.
06.05.2020 в 20:12:10
Марош, спасибо за информацию.
06.05.2020 в 20:22:49
MiG666 написал: Марош, спасибо за информацию.
MiG666, я когда проверяю редко иногда , то 0,5 всегда подкачиваю до 1,5 . Все равно со временем давление снизится . Но оптимально не выше 1,5 держать.
06.05.2020 в 21:23:03
Мат часть гласит , что давление в шинах должно быть 0,8-1,2 атм страница №6 инструкции по мотоблоку.
06.05.2020 в 22:24:13
луцык, я лучше больше накатаю колесо. В одном у меня уже лежит резина. Не заметил вовремя. Работа была окучивание. Покрышка твердая. Но все равно наверное прогибалась. Ехал на прицепе. Тут резко повело поперек дороги. На обод село. Хорошо что в деревне и недалеко был дом где смог раздобыть камеру под 13" и домкрат. Нитки по вылазили. Теперь научен. Пришлось ехать в Барановичи и покупать новую. Да и на работе не раз такое было. Хочется ехать по мягче, а потом домкрат, 8 гаек с помощью лома, кувалда, куски уголка и бывает полдня. Ну его.
06.05.2020 в 22:53:09
Марош написал: я лучше больше накатаю колесо.
Марош, Приучил себя перед заводкой делать беглый осмотр мотоблока и на колеса особое внимание. Постоянно в работе две пары колес, резина мягкая и издалека заметно малейшее отклонение от нормы.
CAIMAN340
07.05.2020 в 04:25:56
Хотя не. В Я-101 зачем то чашу вварили.
07.05.2020 в 05:56:12
rotarru, цена на эти колеса ?
07.05.2020 в 07:28:43
Вот смотрел видео как скорость увеличивается при ускоренных щестернях , есть ьакие тут ? И да на 21 зуб шестерни можно еще найти где то ?
07.05.2020 в 07:58:28
Gridmenxxl, в 2012 купил и установил. Правда потом пришлось двигатель на более мощный поменять. Слабоват для этих шестерен на 9 л\сил.
