Па
Па
Эксперт
Серпухов
05.05.2020 в 14:59:39
Так у majkl мотор не хонда, а митцубиши, и мотор и карбюраторы имеют различие какое-то.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
05.05.2020 в 16:17:39
Па, А по моему все "азиаты слеплены из одного теста и варятся в одном соку". Бренд ни о чем не говорит.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
05.05.2020 в 16:29:44
Я вот вчера триммер заводил. Закрутил новую свечу. На на низких, средних работает. Как только рабочие обороты включаю глохнет. Так несколько раз. Почесал репу, выкручиваю свечу и чуть-чуть увеличил зазор. Завелась и на всех положениях карбюратора работала. Прогрелась и косила за милую душу.
majkl
majkl
Гродно
05.05.2020 в 17:57:47
Поехал мотоблок. Все оказалось просто. На входе в топливный кран в штуцере за 11 лет образовалась бяка, которая перекрывала ход топливу на высоких оборотах. Нашел это при ревизии всей топливной системы. Снимал все что снимается и разбирал что разбирается. Промыл, продул. Заодно отрегулировал зазоры в клапанах, у меня в GM 291 0.06 - 0.08, и зазор в катушке зажигания. Теперь надо как-то пристроить топливный фильтр. Всем спасибо, кто был неравнодушен к мой проблеме.
majkl
majkl
Гродно
05.05.2020 в 18:09:47
Па написал: Так у majkl мотор не хонда, а митцубиши, и мотор и карбюраторы имеют различие какое-то.
Па, у меня карбюратор не разборный, один жиклёр сверху и два винта регулировочных. Только отстойник снимается. От Хонды карба не видел, может и не такой.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
05.05.2020 в 18:27:41
majkl написал: Поехал мотоблок. Все оказалось просто. На входе в топливный кран в штуцере за 11 лет образовалась бяка, которая перекрывала ход топливу на высоких оборотах. Нашел это при ревизии всей топливной системы. Снимал все что снимается и разбирал что разбирается. Промыл, продул. Заодно отрегулировал зазоры в клапанах, у меня в GM 291 0.06 - 0.08, и зазор в катушке зажигания. Теперь надо как-то пристроить топливный фильтр. Всем спасибо, кто был неравнодушен к мой проблеме.
majkl, ну вы батенька блин даете ! Я на второй год поставил фильтр , как только латунная сетка на входе в карб покрылась толстым голубым налетом который закрыл большинство мелких отверстий . Виною был бензин , точнее смесь 92 и 80 из которой за зиму образовался и выпал в осадок красный порошок . Он был на дне бака , на дне карба и вокруг этой сетки фильтра . Думал ржавчина , но бак блестел внутри . Все промыл , поденную коррозией сетку выбросил и поставил в шланг маленький , удобный фильтр . На год , два хватает фильтра . В зависимости от качества бензина . На фото резиновые авто шланги полное рос-гов . Сейчас заменены на прозрачные и год уже отработали .
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
05.05.2020 в 21:26:07
majkl написал: Только отстойник снимается.
Все хорошо, что хорошо заканчивается.
majkl
majkl
Гродно
05.05.2020 в 21:53:10
Михаэль написал:
Михаэль, у меня в бензобаке сеточка оччень мелкая, понадеялся что сработает как фильтр,.но не вышло. Наверное канистры металлические выбросить надо, на дюраль перейти, чистый бензин будет, без ржавчины. Шланг импортный в оплётке тоже потек, но отстоял десятку лет, поставил пластик.
Марош написал:
Марош,согласен.
MiG666
MiG666
Челябинск
06.05.2020 в 09:09:12
Всем доброго времени суток! На резине Бел 253 7,5-16 до какого минимального давления можно спускать камерную резину? Спустил до 0,4 атм, сплющивания нет. Резина НС-2, свежак. Агрегат с плугом
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
06.05.2020 в 10:49:04
MiG666 написал: Всем доброго времени суток! На резине Бел 253 7,5-16 до какого минимального давления можно спускать камерную резину? Спустил до 0,4 атм, сплющивания нет. Резина НС-2, свежак. Агрегат с плугом
MiG666, сплющивание не показатель. Важнее чтобы из-за слабого давления сосок не срезало. А это ремонт посреди поля.
CAIMAN340
MiG666
MiG666
Челябинск
06.05.2020 в 17:16:55
Владимир С. написал:
Владимир С., Понятно, ниже 0,4 атм сосок уходит внутрь :)
