mastera
mastera
28.03.2021 в 09:38:10
Владимир С. написал: mastera, То есть диски не полностью разжались и сохраняют некоторое зацеплление, так?
Владимир С., Так и есть, по шоферски нет выжима.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2021 в 09:40:24
mastera написал:
mastera, ну вот видишь, разве не это рекомендует делать инструкция для работы с фрезой?
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.03.2021 в 11:29:07
Alexandr063 написал: На бумаге одно, люди говорят другое.. Привык верить людям и здравому смыслу
Согласен про здравый смысл. Но в данном случае Вы сказали, что завод рекомендует ослаблять сцепление, Я попросил Вас предоставить доказательство этого. Доказательств я не получил.
Владимир С. написал: Инструкция по ссылке выше говорит о том, что сцепление при работе с фрезой должно вести, то есть проскальзывать и не зажиматься жестко.
Нет. Вы неправильно понимаете работу сцепления.
mastera написал:
Владимир С., Владимир, знающие люди Вам все правильно объяснили, а Вы опять неправильно поняли. Еще раз. Если шток поджать (подкрутить ПО ЧАСОВОЙ) то сцепление во время работы пробуксовывает
Михаэль написал: У пробуксовывающего сцепления интенсивно изнашиваются , горят , диски , синеет , покрывается микро трещинками отшлифованная поверхность маховика .
Зато оно хорошо выключается при нажатии на рычаг (не ведет) и легко переключаются передачи. Если мы шток ослабим (как рекомендует инструкция) то сцепление ведет при выжиме сцепления (нажатии на рычаг)
Михаэль написал: У ведущего сцепления включение передач затруднено , включаются с рычанием , износом зубьев , синхронов . Или бесшумное включение возможно с глушением двигателя и последующем запуском его после включения передачи .
А в рабочем состоянии исключается случайная пробуксовка и перегрев дисков. И насчет бумаги и жизни - мы купили мотоблок и фрезу, по совету друзей поджали сцепление (чтобы слегка пробуксовывало и не сломалось при попадании на камень). В результате покоробились и посинели диски, выкрошились ведомые диски. И что нам скажет завод при обращении по гарантии?
Alexandr063 написал: К сожалению Вашу ссылку открыть не могу ..
Вы свою ссылку представьте.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2021 в 11:52:36
Если не трогать регулировку самого троса сцепления, а использовать только болт регулировки. Вести, это не останавливаться при выжиме (открутить болт, сделать больше свободный ход ручки). Буксовать, это проскальзывать при полном отпускании ручки (закрутить болт, сделать выжим без свободного хода ручки). Видимо завод уверен в предохранителе фрезы, и сцепление надо не сжечь под нагрузкой. Сделать полное прилегание дисков. !#[https://www.youtube.com/watch?v=pQyreaIc7K8&t=3s]
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2021 в 13:06:33
Tima62 написал: Вы опять неправильно поняли.
Tima62, что я не понимаю, что сцепление не должно буксовать в работе? Понимаю. Я не понимаю зачем на мтз рекомендуется сцепление выставлять по разному для разных работ. Для мотоблока такое сцепление ущербно. С плугом значит так можно, а с фрезой так уже нельзя и надо подкрутить там чего-то. Это не понятно. И да, я многого не знаю, но моих знаний вполне хватает содержать свое авто и уже немало лет без проблем работать мотоблоком. А мотоблоком я отработал в моточасах уже столько, сколько многим здесь за всю жизнь не отработать.
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.03.2021 в 14:57:59
Владимир С. написал: Я не понимаю зачем
И я не понимаю. Вместо того, чтобы сделать привод сцепления с нормальной кинематикой, завод упорно рекомендует регулировать сцепление, но это не ко мне.
Это Ваши слова
Владимир С. написал: Инструкция по ссылке выше говорит о том, что сцепление при работе с фрезой должно проскальзывать и не зажиматься жестко.
Владимир С. написал: ну вот видишь, разве не это рекомендует делать инструкция для работы с фрезой?
Завод запрещает использовать сцепление в качестве предохранительного элемента, наверное
Jesha написал: завод уверен в предохранителе фрезы, и сцепление надо не сжечь под нагрузкой.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
28.03.2021 в 15:29:41
Владимир С. написал: Для мотоблока такое сцепление ущербно
Сцепление не ущербно а просто слабовато на сегодняшний день, как поставили в конце 70х от мотоцикла "Восход" так и ставят до сих пор.
Владимир С. написал: С плугом значит так можно, а с фрезой так уже нельзя и надо подкрутить там чего-то. Это не понятно
С фрезой самая большая нагрузка на сцепление, и если с плугом колёса могут просто пробукснуть(плуг за что то зацепился) то с фрезой при большой глубине или твёрдой почвой (утоптоная или тропинка) пробукснёт слабое сцепление вот потому то и рекомендуют сильнее прижать диски.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
28.03.2021 в 16:12:56
Alexandr063 написал: что бы при движении, сцепление имело возможность пробуксовки !!!!!! А нужно это для предотвращения поломки при заклинивании фрезы
При буксующем сцеплении станет и сам мотоблок да и дымина будет приличный и навряд ли получится фрезировать дальше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2021 в 17:12:00
Владимир С. написал: Я не понимаю зачем на мтз рекомендуется сцепление выставлять по разному для разных работ. Для мотоблока такое сцепление ущербно.
Вот с этим трудно не согласиться. Поднимался здесь ранее вопрос о предохранительной муфте на привод, тогда и о регулировке сцепления под разные работы можно не беспокоится. Народ пришёл к выводу, что предохранительный штифт обойдётся дешевле. Завод видимо давно пришёл к такому же выводу. Хотя было здесь и о том, что при заклинивании фрезы двигатель просто глох.
mastera
mastera
28.03.2021 в 17:39:09
Jesha написал: Хотя было здесь и о том, что при заклинивании фрезы двигатель просто глох.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.03.2021 в 20:22:06
Tima62, У меня нет МТЗ 09, а соответственно нет и инструкции.. Информация по сцеплению перенесена из последнего коммента вот к этому ролику.!#[https://www.youtube.com/watch?v=B5VH83jMswg]
