Андрей6319
Андрей6319
01.07.2015 в 20:11:48
Grom73 написал : У меня тяму не хватит на фото прочертить линии
Нажимаете на фото правой кнопкой, в раскрывшемся окне нажимаете на "сохранить как...". Указываете место для сохранения( я обычно все "временное дерьмо" сохраняю на рабочем столе, так оно всегда перед глазами и не забываю удалить). Потом открываете... например стандартный пайнт, в нем нажимаете кнопку "открыть" и в открывшемся окне выбираете... в моем случае рабочий стол - имя фото. И можно делать с ним все что позволяет программа.
Grom73
Grom73
Красноярск
01.07.2015 в 20:13:41
Андрей6319 написал : Нажимаете на фото правой кнопкой, в раскрывшемся окне нажимаете на "сохранить как...". Указываете место для сохранения( я обычно все "временное дерьмо" сохраняю на рабочем столе, так оно всегда перед глазами и не забываю удалить). Потом открываете... например стандартный пайнт, в нем нажимаете кнопку "открыть" и в открывшемся окне выбираете... в моем случае рабочий стол - имя фото. И можно делать с ним все что позволяет программа.
Спасибо,попробую как нибудь
Grom73
Grom73
Красноярск
01.07.2015 в 20:14:56
Бел-09Н написал : Прикольно так-то...
Я был уверен что пахать он не будет.Ошибся.
Андрей6319
Андрей6319
01.07.2015 в 20:25:46
Grom73 написал : Спасибо,попробую как нибудь
Не за что, но лучше сразу, потом алгоритм забудется, а где писанина - забудется. У меня обычно именно так)))
Михаэль
Михаэль
01.07.2015 в 21:28:30
umnyi написал : ПешТрак у Мароша получился!
Правильно ! А если смотреть по размеру техники, то пешеходный мини трактор - ПМТ.
Марош
Марош
Барановичи
01.07.2015 в 21:45:49
Андрей6319 написал : С размером 433 - верхний рычаг, 500 - нижние, красные кривые линии))) плоскость в вертикали и горизонтали задних концов этих рычагов.
У меня вышло приблизительно так: Есть мысль приподнять верхний рычаг, как красная линия. Что это даст?
NAP
NAP
Сумы
01.07.2015 в 21:50:26
Марош написал : Что бы я еще и понимал, о.чем идет речь....?
Типа тракторная сцепка должна бы выглядеть так как показано красными стрелками. Точка схождения линии талрепа и нижних тяг должна быть ниже оси колес и в районе средины колесной базы. При таком положении вещей плуг в результате действия на его почвы сможет пригрузить колеса мотоблока. Опорное колесо этот пригруз может свести в "0".
Андрей6319
Андрей6319
01.07.2015 в 22:01:13
Марош написал : Есть мысль приподнять верхний рычаг, как красная линия. Что это даст?
Практически ничего для догрузки оси, Вам правильно говорят, надо либо удлинять нижние тяги, либо укорачивать верхнюю. Но при этом, по технологическим причинам, возможно и придется сместить верхнюю, в этом ничего страшного.
NAP написал : Опорное колесо этот пригруз может свести в "0".
Ни в коем разе, оно просто "разгрузится" так же как и плуг. Это не только теория, но и практика, так что просто примите на веру.
Марош
Марош
Барановичи
01.07.2015 в 22:08:11
NAP написал : ... Опорное колесо этот пригруз может свести в "0".
Что то, я, не въеду. Плуг начинает углубляться, глубина доходит до опорного колеса и ..., что? Пятка немного приподнята, нос лемеха смотрит немного вниз... .
Марош
Марош
Барановичи
01.07.2015 в 22:14:01
Андрей6319 написал : Практически ничего для догрузки оси, Вам правильно говорят, надо либо удлинять нижние тяги, либо укорачивать верхнюю. Но при этом, по технологическим причинам, возможно и придется сместить верхнюю, в этом ничего страшного....
А зачем догружать заднюю ось? Или это про переднюю? В ролике видно на 2.24 мин, как мотоблок тянет. Достаточно.
NAP
NAP
Сумы
01.07.2015 в 22:30:31
Марош написал : Что то, я, не въеду. Плуг начинает углубляться, глубина доходит до опорного колеса и ..., что? Пятка немного приподнята, нос лемеха смотрит немного вниз... .
Морош, это слишком трудно не то что понять а рассказать не имея для этого педагогического склада . Если пойдем по векторам то заблудимся в трех соснах. Это я так типа по памяти. Где то на форуме лежит книжка Справочник конструктора с\х машин. там можно найти картинку с раскладом сил. Думаю что можно найти положение колеса для одного корпуса когда оно как бы попадет в вектор силы почвы на плуг. Где то так.
