SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.06.2016 в 19:13:52
Марош написал:
SER2009 написал:
Марош написал: То же, наверное, будет не правильно. Поживем, увидим.
Мне понравилось одобряю ! Рычаг оставить на руле. другим тросом продублировать педаль.
SER2009, Кажется не надо дублировать. Сниму ролик, посмотрите.
Марош, Педаль будет надёжней о ручку нога может соскользнуть
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.06.2016 в 19:15:37
SER2009 написал:
SER2009, как присоединить два дублирующих троса, чтобы они не мешали друг другу?
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
15.06.2016 в 19:26:30
Pavel003 написал: Ложусь на рога и все равно тяжело
Так это же ТЯЖ ! ! ! Да ещё с никакой развесовкой - для сильных телом мужчин !
Марош
Марош
Барановичи
15.06.2016 в 19:35:27
Jesha написал:
Pavel003 написал: Jesha написал:
Pavel003 написал: Примерно соток 6 окучил, убился в у смерть. Именно движение назад. Ложусь на рога и все равно тяжело.
Опорное колесо.
Jesha, На чем? ДО задраны вверх. По центру МТЗ рядок картошки. А слева или справа оно как корове седло. Длиннее рукоятки самое то.
Судя по описанию, вы же пытаетесь удержать МБ от "приземления" мотора? Отходим то назад. И что нам мешает в паралель к колесу сделать опору.(схема) Рычаг её опускающий. Можно и две опоры. По неволе Мароша вспомнишь с его агрегатом.
Jesha, Если устанавливать опорные колеса, то надо и навеску какую-нибудь строить. У меня с этим теперь нормально, я имею в виду ходить назад. Поднял навеску, включил заднюю передачу и повел его рядом, держась одной рукой, как за уздечку лошадь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2016 в 20:15:38
ppp53 написал: Так это же ТЯЖ ! ! ! Да ещё с никакой развесовкой - для сильных телом мужчин !
Почему с никакой? С передней развесовкой. А при движении назад еще и реакция от колес добавляет веса передку. Буду жив, попробую на сцепку гирьку повесить. При движении вперед проблем нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2016 в 20:23:21
Марош написал: У меня с этим теперь нормально, я имею в виду ходить назад. Поднял навеску, включил заднюю передачу и повел его рядом, держась одной рукой, как за уздечку лошадь.
Так и у меня нет проблем. Это проблемы с погодой. Я окучивал Невою. У меня несколько траверз, поставил такую что ДО ушли назад. И спокойно окучил картошку. Это после дождей пришлось переокучивать МТЗешкой. Клиренс у него высокий, а гичь уже приличная. На фото Нева с этой траверзой и окучниками.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.06.2016 в 20:45:46
Вот такие болты изготовил для быстрой смены колеи
mastera
mastera
15.06.2016 в 21:43:51
{{post:5694386,И спокойно окучил картошку. Это после дождей пришлось переокучивать МТЗешкой. Клиренс у него высокий, а гичь уже приличная. Ситуация знакомая, всходы где густо где пусто в этом году, уже переобувался в тракторную и еще раз придется.Одолжил бы без проблем, разболтовка та же ,да далеко живете.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2016 в 21:52:31
mastera написал: Одолжил бы без проблем, разболтовка та же ,да далеко живете.
Так у меня на МТЗ 16 дюймов. Куда уж выше. Тем не менее, спасибо!
mastera
mastera
15.06.2016 в 22:11:24
Pavel003 написал: Так у меня на МТЗ 16 дюймов. Куда уж выше. Тем не менее, спасибо!
Тогда нормаль.
NAP
NAP
Сумы
15.06.2016 в 22:18:54
mastera написал: уже переобувался в тракторную
Какая резина?
