13.06.2019 в 17:21:39
Вот эти колёса привёз мне дядька. С уазика Я-245. Широкая, 215 мм и высокая, 77 см. Прочитал сегодня, что можно вырезать фланец, нарезать 4 куска уголка пятидесятого и приварить уголок к ободу. И будет чашка крепиться как в родном колесе. Но варить не хотелось (пришлось бы разбортировать) и думал просто вырезать середину, но оставить ушки для крепления чашки. Колея была бы где-то 65 см. Колесо это встаёт, до коллектора выхлопной и до цилиндра сантиметр остаётся.
13.06.2019 в 17:29:06
Но! За пять рублей (2,5 бакса) сегодня подогнали три колеса Я-101 с ГАЗ-69. На дисках и с камерами. Четвертое колесо с такой шиной, которое у меня уже было, разбортировали, шина на выброс, гнилая и потресканная.
Вот, думаю, два изношенных надо ставить? Те что правее, износ почти на ноль. А то колесо, что левее на фото, ставить не стоит из-за разницы в протекторе в сантиметр? Как лучше приспособить на мотоблок, чтоб не разбортировать? И не варить, соответственно. Проставку мудрить? Или вырезать середину, но только оставить ушки под чашку? Разбортировать эти колёса очень тяжко. И попортим просто колёса. Там боковина 1,5 см дубовая. PS Или, может, как на левом колесе вварить кольцо и просверлить нашу разболтовку? В центре варить можно, камеры не погорят.
13.06.2019 в 17:45:30
А ещё дядька привез пару колёс от Газели 175R16C Я-462. Но оні по высоте только 66 см и протектор слабенький. Они у меня встанут на вот эти диски: А в дисках середина сделана вот под эту ось: Получается ось, диски и шины под неё. Надо докупить камеры, вместо звёздочек под цепь на оси поставить тормозные диски и сделать длинномерный прицеп, с передвижной осью.
13.06.2019 в 23:23:23
rotarru написал: Как лучше приспособить на мотоблок, чтоб не разбортировать? И не варить, соответственно. Проставку мудрить? Или вырезать середину, но только оставить ушки под чашку?
Брату достал и привез колеса от Луаза одетые на диски Москвича . Он тоже не захотел разбортировать старые колеса , а вырезал диски у этих колес и обода у жигулевских . Потом просверлил отверстия и соединил эти колеса с дисками жигулевскими от жигулей с помощью болтов и гаек .
14.06.2019 в 01:08:05
Михаэль, жигулёвские же не совсем подходят? Или я всё еще путаю разболтовку? У нас же разболтовка 4х100? А в жигулях 4х98? Ну и центральное отверстие надо расширять.
Есть ещё вариант для меня вырезать на плазморезе кружок, внешний диаметр 110 мм, чтоб вставить в уазовский диск, внутреннее отверстие 76 мм. Но надо угадать с толщиной. Потому что болты шляпкой будут давить как на этот вваренный кружок, так и на уазовский диск. Ну и сварку нужно будет убирать на прилегающей поверхности. Сложно.
Пока самое простое, вырезать под чашку и оставлять ушки. Поскольку там волна, ушки придётся подгибать, и тут может появиться болтанка.
14.06.2019 в 09:20:02
rotarru написал: Михаэль, жигулёвские же не совсем подходят? Или я всё еще путаю разболтовку? У нас же разболтовка 4х100? А в жигулях 4х98? Ну и центральное отверстие надо расширять.
rotarru, я показал что можно так соединить разные диски. А про жигулевские диски , так там только центральное отверстие расширить . Хотя брат со своей 2109 ставил на зиму два колеса на МТЗ , чтобы двор чистить . Ничего не расширял он , даже центральное отверстие . У меня на Агро два диска на 14 с 21103 стоят и шиповка 185/70 14 . Мне внутреннее на токарном расширил , а диск от обода я отсоединил от сварки заводской болгаркой , перевернул их наоборот , выставил нужный мне вылет и приварил. Делал так чтобы грохотная копалка зашла внутрь колес почти впритык .
14.06.2019 в 11:50:44
Доброго дня.
Помогите опознать двигатель для МТЗ-05. Продавец сам не знает что это. Толи УД-25 то ли Д-2. Мне с него улитка вентилятора нужна. Подойдет для УД-15 ? Хотя если двигатель рабочим окажется я свой УД-15 на МБ на него заменю.
14.06.2019 в 12:55:56
snik1900, уд-2, 8л/с
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.06.2019 в 13:14:35
Саныч53 написал: snik1900, уд-2, 8л/с
Саныч53, Стоит менять уд-15 на него или нет? Если менять, то просто замена или переходник делать?
Улитка охлаждения с него на уд-15 подойдет?
14.06.2019 в 14:36:52
snik1900, я бы не стал...Улитка не подойдет без доработок.
14.06.2019 в 19:09:35
Serje, Понял. Уже нашёл генератор с УД25. По виду не убитый. Только провода высоковольтнве о коллектор поплавились. Так он пытается на 1м цилиндре завестись. Но глохнет.
14.06.2019 в 22:41:41
snik1900 написал: Serje, Понял. Уже нашёл генератор с УД25. По виду не убитый. Только провода высоковольтнве о коллектор поплавились. Так он пытается на 1м цилиндре завестись. Но глохнет.
snik1900, Как могли провода поплавится о колектор? Магнето на УД25 151,и ни какое дрогое не подходит.Есть еще электронное.На УД15,25 одинаковое.
15.06.2019 в 05:03:11
Serje написал:
Serje, провода идут не штатно. Они длинные. К свечам подключаются через лючок через который свечи меняются.
