06.02.2017 в 08:53:59
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
06.02.2017 в 09:10:08
Сергей М81 написал: bulbash, у меня к Неве было написано в документах какие масла залиты в технику... Может у вас тоже где-то есть
Есть,нашел.Только там такая ... :eek:
06.02.2017 в 09:58:39
bulbash написал: bulbash, у меня к Неве было написано в документах какие масла залиты в технику... Может у вас тоже где-то есть
Есть,нашел.Только там такая "абракадабра"... :eek:
bulbash,Посмотрите не в документах а в мотоблоке на щупах в двигателе и в коробке.
06.02.2017 в 10:01:36
mastera написал:
mastera, это обязательно. Я имел ввиду в документах должны быть указаны марки уже залитого масла
06.02.2017 в 10:07:27
Сергей М81 написал: , это обязательно. Я имел ввиду в документах должны быть указаны марки уже залитого масла
bulbash, Сергей М81,Поставить на пенек( чтоб колеса в воздухе были ) и обкатать на всех передачах на том что залито, я так на своем делал, потом слить и залить какое по "душе"
06.02.2017 в 10:15:54
mastera написал:
mastera, двигатель можно и теперь обкатать и заменить масло. Масло в двигатель долить по "самые не хочу". А когда потеплеет, так можно и за мотоблоком по двору побегать, удовольствие хоть получишь. В прицеп запряжешь, пускай покатает немного.
06.02.2017 в 10:19:50
Сергей М81 написал: Я имел ввиду в документах должны быть указаны марки уже залитого масла
Дозвонился на завод-изготовитель.Пояснили,что в коробке залито М8В,а по поводу залитого в двигатель посоветовали звонить на завод-изготовитель-Белагробел.Оказывается,движки Вейма тоже собираются в Беларуси...О как,а я думал,что только Лифаны(ДК в Гомеле)... :popcorn
06.02.2017 в 10:21:35
Марош написал: Масло в двигатель долить по "самые не хочу".
Из каких соображений? Долить до требуемого уровня посматривать регулярно. А с пустым прицепом и сейчас покататься можно, двигателю небольшая нагрузка при обкатке только на пользу пойдет
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.02.2017 в 10:22:27
Если долить простой полусинтетики 10W40,страху не будет?
06.02.2017 в 10:29:41
bulbash написал:
bulbash, как я слышал, смешивать масла не рекомендуется... Если уж гложут сомнения, лучше все слить и залить одного какого-то... Я свое заводское не менял, катался и в конце сезона поменял. Правда я так неумело сливал и заливал в редуктор, что весь гараж измазюкал, даже табличка заводская пожелтела.. масло было чернющим...
