Михаэль
Михаэль
29.10.2017 в 19:23:45
Белорусские мини трактора и МБ на резине 6 х 12. Что интересно , в одном магазине МБ на резине Кама 6 х 12, а мини тракторы на Белшине 6 х 12 , а в другом МБ на Белшине 6 х 12 , а мини трактора на Каме 6 х 12.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.10.2017 в 19:24:20
Марош написал: Мне с мотокультиватора снимали. Даже с какими-то жестяными дисками отдали
Там четыре отверстия с разболтовкой 100мм,если не ошибаюсь.
Марош написал: Или такие стоят на мотокультиваторах?
Когда четыре года назад покупал свой мотокультиватор,на них,в основном,ставили малую елку 4х8"(41см в диаметре).Это для того,чтобы снизить скорость на первой передаче.Сейчас в магазине,смотрю,на похожих мотокультиваторах уже стоит как минимум 5х12.Как объяснил продаван,"народ серьезную резину требует".Но он скромно умалчивает,что после покупки мотокультиватора с такими колесами можно стать бегуном на короткие дистанции ;)
Марош
Марош
Барановичи
29.10.2017 в 19:41:11
Михаэль написал: ... на Белшине 6 х 12...
Разве в Бобруйске такую выпускают? 6х12 - это наверное "китай" как и у меня?
Михаэль
Михаэль
29.10.2017 в 19:46:43
Марош написал:
Марош, размер , как Кама 12 , стояли колесо к колесу , а написано Белшина.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.10.2017 в 19:53:51
Марош написал:
Когда искал резину на свой миник, смотрел китайскую в местном магазине, пощупал ее своими руками, но в результате купил Митас. Оказалась по качеству на порядок качественнее и прилично дешевле китайской.
CAIMAN340
Serje
Serje
Могилёв
30.10.2017 в 10:00:29
Марош написал:
Марош, Выпускают на Белшине.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
30.10.2017 в 10:17:32
Па написал: Имеет смысл ставить закрытые подшипники при замене.
Нет смысла ставить закрытые. Подшипник работает в масле. Закрытый подшипник не герметичен на 100%. Лучше просто ставить хорошие подшипники.
Serje написал: .А не поставляет ли та же Белагро или еще кто то кроме подшипников,манжет,различных тросиков Китайских- шестерни,валы на конвейер завода?
Всё может быть... в магазине у них в Хозтоварище считай всё на коробку мотоблока из Китая. С ними "хорошо дружил" директор, которого возможно в ближайшее время осудят за взятку. На заводе же нынче точно, шестерни делают только сами или берут с Минского завода шестерен. Тросы пока изготавливает для завода предприятие Белтрос. Бывший директор завода (который был до того, которого судят) там нынче работает заместителем директора по производству. Правда и этого тоже судили ранее за искажение статотчётности и как следствие незаконное получение премиальных бонусов от Министерства... На мотоблоке точно стоят все подшипники, которые изготавливает Минский подшипниковый завода. А вот те, что не изготавливаются, везут из Литвы. Ну а Литва, соответственно, из Китая.
Leshij
Leshij
Саранск
30.10.2017 в 11:17:18
bulbash написал:
Serje написал: Вопрос ко всем участникам форума?Как далеко и часто Вы ездите на мотоблоке МТЗ?
В сезон примерно 1 раз в месяц за 8км.
bulbash, один раз ездил на 22 километра туда и 22 обратно = 44 километра. А в райцентр, езжу часто, 5 километров по трассе 2,5 по райцентру и 5 километров обратно = 12,5 километров.
majkl
majkl
Гродно
30.10.2017 в 11:20:16
Бел-09Н написал: На мотоблоке точно стоят все подшипники, которые изготавливает Минский подшипниковый завода.
На первичном валу моего МБ 2011г.в. от завода стоял подшипник с маркировкой "Made in EU", или Китай. Через 2 года сепаратор в кусочки, поменял на подшипник "Made in USSR".
Марош
Марош
Барановичи
30.10.2017 в 11:22:09
Serje, сколько они стоит, если купить?
Сергей М81
Сергей М81
30.10.2017 в 11:34:06
Leshij написал:
bulbash написал:
Leshij, нет автомобиля?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
