Jesha написал: А что оно даёт?
Рычаг?
07.02.2018 в 11:42:28
Карьер написал: Кто что думает о таком креплении тяг в мотоблоке?
То когда длиннее верхняя часть рычага как бы физика оправдывает. Но вот длиннее нижняя часть с кандачка как то не понятно. Но если звезду зажгли значит ..... Ни как не могу найти тяг стабилизаторов с болтом М8. Все что попадаются М10. Может кто подскажет у какой машинки тяги с М8? Это я к тому что вместо удлинения рычагов в тягах наконечники поменять
07.02.2018 в 11:44:14
Jesha написал: так они и так достаточно толстые и не гнутся
Не толстые и гнутся, так как передачи переключаются не стабильно.
07.02.2018 в 12:03:28
NAP написал: Ни как не могу найти тяг стабилизаторов с болтом М8. Все что попадаются М10.
Николай а зачем именно м8?У лыцыка на 10 стоят,отверстия под них можно чуть рассверлить.
07.02.2018 в 12:04:08
NAP написал: Не толстые и гнутся, так как передачи переключаются не стабильно.
У брата МБ ещё советский, ничего не гнётся. Может надо не насильничать, сделать что бы передачи нормально включались. Кукурузу посмотреть аль сцепление. Или не помогает? Возьмите на тяги торсион багажника от Волги.
07.02.2018 в 12:05:02
Карьер написал: Вы наверное мотоблок мтз видели только на картинке?
Не. На фотографии. У меня у брата такой. Именно, если тяги прямые с четким изгибом где необходимо, то не гнутся. В смысле прогибаются, но не остаются гнутыми. А если как на фото ближняя к нам (дугой), эта гарантированно погнётся и не выпрямится.
07.02.2018 в 12:10:33
Карьер написал: а зачем именно м8?У лыцыка на 10 стоят,отверстия под них можно чуть рассверлить
Что бы не рассверливать.
Jesha написал: Или не помогает?
Наверняка есть способ к которому можно прийти. Но это трудный путь и не стоит тех усилий. есть такое понятие как допуски. В моем случае они сложились в такую цепочку, что исправлять себе дороже. По крайней мере мой анализ пришел к этому умозаключению.
Jesha написал: Возьмите на тяги торсион багажника от Волги.
Это лишнее.
07.02.2018 в 12:10:52
Jesha написал: Именно, если тяги прямые с четким изгибом где необходимо, то не гнутся.
Евгений, при переключении, если заметить,гнутся в дугу, а потом выпрямляются..А если пожеще поставить тягу есть смысл?
07.02.2018 в 12:12:11
NAP написал: Что бы не рассверливать.
Да, полазил по инету пока не нашел желаемого размера, если найду сообщу в личку.
07.02.2018 в 12:14:18
Jesha написал: У брата МБ ещё советский, ничего не гнётся.
У меня тоже 86 года выпуска.У брата видно коробка удачная, передачи переключаются как часики.
