Карьер
Карьер
Смоленск
07.02.2018 в 12:20:14
Jesha написал: Может надо не насильничать, сделать что бы передачи нормально включались.
Я со сцеплением игрался, что только не делал, и пружины менял и диски и регулировки, и тяги настраивал, как 1 и 3 плохо включались так и включаются. Притом вылетают.Пользователь KAZIK подсказал шестеренки под замену. Ревизию летом делал, ямки в них выбиты крепко.Да и люфт шесетерен на валу 1,5- 2 мм.Шестерни ходят на валу с таким люфтом между шайбами.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.02.2018 в 12:24:34
Карьер написал: У брата видно коробка удачная, передачи переключаются как часики.
Прекрасно переключаются. Не как на авто конечно, но толкать в упор не приходится.
Карьер написал: А если пожеще поставить тягу есть смысл?
Торсион пружинит. Срабатывает как пружина дожимающая. Если поставить толстую тягу, Всё удовольствие отразится на руках. Думается что
NAP написал: есть такое понятие как допуски. В моем случае они сложились в такую цепочку, что исправлять себе дороже. По крайней мере мой анализ пришел к этому умозаключению.
вполне уместно.
Карьер
Карьер
Смоленск
07.02.2018 в 12:27:56
Да друзья!Кто разбирал коробку!По одной шайбе с двух сторон стоит перед подшипниками на валу на котором крутятся шестерни. У меня при разборе их не было (шайб).Вот вопрос к тем, у кого они были!Как садится шайба на вал?Она залазит на сам вал где стоят шестерни или стоит перед кромкой?
Карьер
Карьер
Смоленск
07.02.2018 в 12:33:24
Сейчас посмотрел видео Санька на сайте, стоят перед кромкой.Тогда чем объяснить износ "щек" шестерен между собой? Гуляют на валу 1,5-2 мм, между шайбами, лежит новенький комплект, собираю..зазора нет!?
Па
Па
Серпухов
07.02.2018 в 12:55:13
!#[https://youtu.be/tQRA7NwS0eI]**Карьер**, что за видео видел Санька, да его видео помсмотрел
Марош
Марош
Барановичи
07.02.2018 в 13:00:22
Jesha написал:
NAP написал: Не толстые и гнутся, так как передачи переключаются не стабильно.
У брата МБ ещё советский, ничего не гнётся. Может надо не насильничать, сделать что бы передачи нормально включались. Кукурузу посмотреть аль сцепление. Или не помогает? Возьмите на тяги торсион багажника от Волги.
Jesha, правильно ответил. Как кто говорил про МС, они должны включаться одним пальцем.
Марош
Марош
Барановичи
07.02.2018 в 13:04:53
Я иногда тыльной стороной кисти включаю. Меня мои тяги удовлетворяют.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.02.2018 в 13:18:07
Карьер написал: Тогда чем объяснить износ "щек" шестерен между собой?
Разной скоростью их вращения.
NAP
NAP
Сумы
07.02.2018 в 13:21:19
Карьер написал: Да друзья!Кто разбирал коробку!По одной шайбе с двух сторон стоит перед подшипниками на валу на котором крутятся шестерни. У меня при разборе их не было (шайб).Вот вопрос к тем, у кого они были!Как садится шайба на вал?Она залазит на сам вал где стоят шестерни или стоит перед кромкой?
Я кино не смотрел но при сборке вставлял шайбы (подыскал каленые с дисководов компа древнего, это что то типа обоймы опорного подшипника, шарики там около миллиметра в диаметре). Кажется ставил даже между шестеренок. По ходу шестерни что включают реверс должны изнашиваться с периферии так как входят в зацепление путем вхождения шлицов в зацепление. Остальные стоят неподвижно по оси вращения но трутся между собой шейками.
Па
Па
Серпухов
07.02.2018 в 13:35:26
Карьер, !#[https://youtu.be/aFqbnODs3WE?t=280] на замедленном смотрел с 4.30, 1 шайба ставилась, другу тоже 1 ставили, у своего пока не разбирал, только сцепление смотрел
Марош
Марош
Барановичи
07.02.2018 в 16:42:55
Карьер, когда в том году менял на своем эти шестерни, то как-то на это даже и внимания не обратил. Когда будешь собирать, все само покажет. Хорошо что не затерялась она у тебя после разборки, мог бы вообще не установить. Подшипники плотно сидят на валу, а вал, кажется, стопорится или как там по русски.
