07.02.2018 в 13:21:19
Карьер написал: Да друзья!Кто разбирал коробку!По одной шайбе с двух сторон стоит перед подшипниками на валу на котором крутятся шестерни. У меня при разборе их не было (шайб).Вот вопрос к тем, у кого они были!Как садится шайба на вал?Она залазит на сам вал где стоят шестерни или стоит перед кромкой?
Я кино не смотрел но при сборке вставлял шайбы (подыскал каленые с дисководов компа древнего, это что то типа обоймы опорного подшипника, шарики там около миллиметра в диаметре). Кажется ставил даже между шестеренок. По ходу шестерни что включают реверс должны изнашиваться с периферии так как входят в зацепление путем вхождения шлицов в зацепление. Остальные стоят неподвижно по оси вращения но трутся между собой шейками.
07.02.2018 в 13:35:26
Карьер,
на замедленном смотрел с 4.30, 1 шайба ставилась, другу тоже 1 ставили, у своего пока не разбирал, только сцепление смотрел07.02.2018 в 16:42:55
Карьер, когда в том году менял на своем эти шестерни, то как-то на это даже и внимания не обратил. Когда будешь собирать, все само покажет. Хорошо что не затерялась она у тебя после разборки, мог бы вообще не установить. Подшипники плотно сидят на валу, а вал, кажется, стопорится или как там по русски.
07.02.2018 в 17:12:47
Марош написал: Подшипники плотно сидят на валу, а вал, кажется, стопорится или как там по русски.
Подшипники прижимаются шайбами вал не фиксируется а так между подшипников и плавает если есть погрешность в изготовлении.
07.02.2018 в 17:52:41
NAP написал: Подшипники прижимаются шайбами вал не фиксируется а так между подшипников и плавает если есть погрешность в изготовлении.
Никола, да выработка там,по причине "терок" ХЗ сколько, как в каком состояниии мотоблок работал до меня, у него и бортовая текла.
Марош написал: Карьер, когда в том году менял на своем эти шестерни, то как-то на это даже и внимания не обратил. Когда будешь собирать, все само покажет. Хорошо что не затерялась она у тебя после разборки, мог бы вообще не установить. Подшипники плотно сидят на валу, а вал, кажется, стопорится или как там по русски.
Марош, да перебирал все не раз,шайб не было. Вообщем комплект шестерен КПП новый лежит, летом переставлю. А старые про запас,на случай войны :yu:
07.02.2018 в 18:15:53
Па написал:
**Карьер**, что за видео видел Санька, да его видео помсмотрел
На 1.22 видно что стоит две шайбы. На 1.22-23 видна пластина с двумя болтами, которые прижимают подшипник вала к корпусу.
07.02.2018 в 18:24:44
Па написал: Карьер,
Здесь на 7.56 хорошо видна пластина, удерживающая подшипник.
07.02.2018 в 18:40:23
07.02.2018 в 18:53:18
Марош написал: Как видно из этих снимков, у кого прицеп в виде "корыто" между колес, то те проигрывают в высоте подъема своего кузова и им приходится немного руками поработать, по сравнению с прицепом в виде "площадки" над колесами.
Марош, Не согласен.Сделал подьем гидравликой.
.С картошкой под тонну весом легко поднимает.
.Фото с картофелем еще не самосвальный прицеп,но суть таже.
07.02.2018 в 19:05:14
Марош написал: Здесь на 7.56 хорошо видна пластина, удерживающая подшипник.
На моем тоже есть, спасибо!
07.02.2018 в 19:50:26
Тындын написал: Карьер написал: Кто что думает о таком креплении тяг в мотоблоке?
Карьер, Картофелесажалка не влезет
Карьер, Да должна, она дальше уходит, вот у Александра заводская , моя самоделка а если что сцепку можно переварить.
Марош написал: Тындын, она ведь и не каждому нужна.
Марош, Ты что какой? все новшества принимаешь в штыки :confused:
