Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2013 в 22:03:32
Марош написал : Значит этот свободный ход трогать не стоит?
Не стоит. Для надежного выключения сцепления просто надо увеличить рабочий ход выжимаюшего элемента. В том числе и изгибанием ручки. У меня два МБ на ИЖ П3 (самодельных) на одном стоит еще хромированная ручка отличающаяся от той которая сварена, так его назад практически нельзя потянуть, если он работает, включена скорость и выжато сцепление. Но для точности там где ручка сварена я все таки регулировал его там, где вилка сцепления. А на втором руки не дошли.
umnyi написал : Еще интересен вариант облома прицепного и что натворит этот тросик закрепленный на "отстающей" части.
Предохранитель ставить надо. Правда это не очень просто.
kazik
kazik
Каменец
09.06.2013 в 22:34:46
Трогать или не трогать свободный ход Вы сможете понять когда снимете двигатель. Согласен, что это радикальное решение.Но если проблема за...ла, нужно её решить раз и на всегда. Если Вы не полный гуманитарий,и можете сами снять и поставить двигатель, это не составить большого труда. Сцепление МТЗ не совершенно изначально, и добиться четкой его работы крутя по пол градуса регулировочрый винт нужна порой большая удача. Если на заводе работяга встал не не стой ноги или начальники в целях экономии закупили супер дешевыевые комплектующие - секс будет оооооочень долгим ,но без оргазма.:confused:
umnyi
umnyi
09.06.2013 в 23:16:39
Pavel003 написал : Предохранитель ставить надо. Правда это не очень просто.
Я так думаю его надо ставить в месте прицепной скобы... чтоб если обломило, то хоть на тросике\цепочке повисло. Но куда это все цеплятьт на стандартном тяже???
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.06.2013 в 00:17:40
umnyi написал : Я так думаю его надо ставить в месте прицепной скобы... чтоб если обломило, то хоть на тросике\цепочке повисло. Но куда это все цеплятьт на стандартном тяже???
Я на Жигулях вместо стандартного ненадежного крепления страховочных цепей делаю петлю из цепи просто обнимаю дышло и прицепное как бы звеном "цепи". Если боятся обрыва корпуса ВОМа цепью можно прицепиться и к редуктору, болтов там хватает. Но Жигули это скорость, МБ страховать не вижу надобности. Если не возить по 2 тонны. У нас возят.А вообще все надо использовать по назначению. Уже писал 2 Газели 10 тонн. Так не делают ответственные люди.
Serje
Serje
Могилёв
10.06.2013 в 00:48:15
majkl написал : Переезжал через борозду, зеванул, и не заметил как оказался на боку вместе с адаптером:). Рукой автоматом выжал сцепление и все окончилось благополучно. Ногой в такой ситуации МБ не остановить.
Вы наверное трюкач. На боку вместе с адаптором, а сцепление выжали? Не проще нажать кнопку глушения двигателя.
Serje
Serje
Могилёв
10.06.2013 в 01:07:31
Есть несколько вариантов.1 вы пойдете с мотоблоком и заглушите двигатель кнопкой если она у вас есть,2 троик прежде чем порваться выжмет сцепление, 3 вопрос на засыпку? Почему должен оторваться адаптор? А если прицеп?
majkl
majkl
Гродно
10.06.2013 в 19:31:24
Serje написал : Вы наверное трюкач. На боку вместе с адаптором, а сцепление выжали? Не проще нажать кнопку глушения двигателя.
Трюк конкретно получился. Сцепление успел выжать так как в сложных условиях движения рука постоянно на рычаге. А до кнопки еще достать надо.
umnyi
umnyi
10.06.2013 в 21:42:01
Serje написал : 2 троик прежде чем порваться выжмет сцепление,
Выжмет, а мы с горы летим при этом с прицепом под пол тонны.
Serje написал : Почему должен оторваться адаптор? А если прицеп?
Встречный вопрос : А почему не должен? (Как версия - скрытая раковина в литье скобы прицепной, будет работать 10 лет, а на 11м и в самый "Удачный момент" приподнесет сюрприз. Примеры тут выкладывали) Надо идти от противного. Не Давая Врагу ни единого шанса!
majkl написал : Трюк конкретно получился. Сцепление успел выжать так как в сложных условиях движения рука постоянно на рычаге. А до кнопки еще достать надо.
Есть такая вещь как рефлекс! Если 20 лет ездить на велосипеде с тормозами педалями, а потом пересесть на современные с ручными... в аварийной ситуации тормозить вы будете ногами :)
Serje
Serje
Могилёв
11.06.2013 в 00:41:26
Завтра выложу видео опрыскивателя от адаптера с гидравликой, а потом и поговорим где руки, а где ноги.
majkl
majkl
Гродно
11.06.2013 в 00:44:13
umnyi написал : Есть такая вещь как рефлекс! Если 20 лет ездить на велосипеде с тормозами педалями, а потом пересесть на современные с ручными... в аварийной ситуации тормозить вы будете ногами :)
Согласен. Так есть на самом деле. В молодости на спортивном поначалу ногами хотелось тормозить.
Марош
Марош
Барановичи
11.06.2013 в 06:47:40
Свободный ход, если применить к более тяжелой технике, это расстояние, наверное, которое устанавливается регулировочным винтом, когда регулируешь сцепление, между выжимным подшипником и лапками корзины сцепления по мере износа накладок. По моему 2 мм. Но там, его можно отрегулировать или щупом, или хотя бы на «глаз». Как регулировать это расстояние в сцеплении мотоблока Белорус-09 по мере износа дисков?
