Diman1
Diman1
14.06.2013 в 22:22:41
Звонил в УФУ на Волопас.Там по моему полный развал.Запчастей многих нет.А редукторы только угловые и они за счёт редуктора очень дорогие (7000р.) ещё вариант ПФ ООО"Малая механизация" где-то в Чувашии.Но там вроде ещё дороже.Редуктор не нужен.Буду лепить самоделку.
Тындын
Тындын
Гомель
14.06.2013 в 23:49:58
Diman1 написал : Поподробней про переходник с валом под НШ .Может рисуночек с размерами остался и главное вал тоже точили или насос НШ переделывали и как крепиться нужен ли ещё подшипник для соосности.Извините что столько вопросов.Но к токарям подходил они вообще ничего не понимают.Нужно чуть ли не самому за станок становиться.Страна разваливаеться.Спасибо.
  Может сделай так,простенько.У меня работает лет 20.
Serje
Serje
Могилёв
15.06.2013 в 11:07:59
NAP написал : ТО что ваш вариант это шедевр тут без сомнения. Качество и культура производителя сами за себя говорят. Раньше как то провтыкал момент на каком подшипнике крутится вал? судя по размеру посадки в сравнении с валом шлицованым то получается как 80105.
Размеры подшипников:внутр/наружный.104 20/42, 105 20/47мм.Толщина стенок корпуса переходника при 104 подшипнике:52-42/2=5 мм,при 105:52-47/2 2.5 мм.Судя по толщине стенок здесь
стоит 104 подшипник.Переходник фиксируется в копусе ВОМ стандартым пальцем для навески МБ через отверстие диаметром 16 мм.Чем больше толщина стенок переходника,тем медленние разбивается отверстие.Вот угловой редуктор
о котором шла речь выше.Но следует учитывать,что насосы НШ не расчитаны на работу с боковыми нагрузками (натянутый ремень).
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2013 в 12:10:12
Serje написал : Но следует учитывать,что насосы НШ не расчитаны на работу с боковыми нагрузками (натянутый ремень).
Так никто не мешает повесить сам НШ вместо шкива. Будет даже приятнее, не удлиняется хвост МБ. Вопрос хватит ли оборотов после редуктора, но там скорее всего редуктор 1/1.
Serje
Serje
Могилёв
15.06.2013 в 12:15:11
Pavel003 Повесить как?Привязать веревкой,проволокой?
15.06.2013 в 12:39:23
Подскажите кто-нибудь какую косилку лучше взять для мотоблока МТЗ, косить траву для сена участок 50 соток. Роторную или сегментную? Может у кого есть опыт использования. Роторная не будет крошить траву? http://avtovelomoto.by/sadovayatehnika/navesnoe/kosilka-rotornaya-krm-1-detail.html Сегментную б/у брал у соседа рассыпается на ходу http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=407302&d=1371124623 потерял кучу болтов и гаек за две попытки покосить, хотя пережимал все и после каждого круга заново пережимать приходилось. Щас ищу гайки чтобы собрать и отдать соседу :( скосил от силы соток 6 всего. Дайте совет. Надо срочно покосить трава перестает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2013 в 13:58:33
Serje написал : Повесить как?Привязать веревкой,проволокой?
Ну да к кардану ты переходную плиту прилепил. А здесь чайником прикидываешься. Ты еще скажи на вых. валу нет мамы со шлицами под НШ. Если это препятствие, тады да.
mtz honda написал : Дайте совет. Надо срочно покосить трава перестает.
Я не кошу, но на слуху роторные. А так надо бы если не попробовать, то хоть посмотреть в живую.
Serje
Serje
Могилёв
15.06.2013 в 15:24:05
Pavel003 написал : Ну да к кардану ты переходную плиту прилепил. А здесь чайником прикидываешься. Ты еще скажи на вых. валу нет мамы со шлицами под НШ. Если это препятствие, тады да.
**Я,в отличии от ВАС "прилепил" полноценный ВОМ с приводом от гидромотора ГМШ а не насоса НШ
Кардан с мамой на приводе опрыскивателя от сегментной косилки , про котоые ЧАЙНИКИ дают советы.** Я не кошу, но на слуху роторные. А так надо бы если не попробовать, то хоть посмотреть в живую.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2013 в 15:56:04
Serje написал : Я,в отличии от ВАС "прилепил" полноценный ВОМ с приводом от гидромотора ГМШ а не насоса НШ
Я рад за тебя. Точно так же его можно прилепить и к уголковому редуктору. То что отличаешься от меня само по себе уже хорошо.
Serje написал : про котоые ЧАЙНИКИ дают советы .Я не кошу, но на слуху роторные. А так надо бы если не попробовать, то хоть посмотреть в живую.
Чайников ведь еще не лишали права голоса. Где ж ты был когда я писал свой совет. Посоветуй ты раньше я может и не советовал бы. Но вне зависимости от того, что ты прилепил, рулит сейчас роторная косилка. Тебе нравится сегментная, на здоровье.
Но вот твой пост, где тут про привод гидро или гидра? Совет учитывать что не любит НШ ремень. Я написал, что никто не мешает повесить вместо шкива НШ. Ты вроде не знаешь? как это делать, вопросы про веревочку задаешь, а потом оказывается ты самый конструктор.......Вот твой вопрос ниже:
Я повешу и без проволоки и без веревки, и без мамы шлицевой. Могу и без переходной плиты......
Serje
Serje
Могилёв
15.06.2013 в 16:36:49
Pavel003 Я,Я,Я.Сначала сделай,выложи на форум а потом и обсудим,может действительно получится оригинально,практично и полезно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2013 в 17:12:03
Serje Это вряд ли. Мне на МБ НШ не нужен. Те, которыми я раньше пользовался, сочленялись с электродвигателями штатно. Они естественно и сейчас в рабочем состоянии.Но это не интересно. Вот фото НШ 600. Сочленение с двигателем сделано на коленке. Не корректно, но работа минут 30 с перерывами раз в несколько лет. . Конечно это не гидропривод, но мноооооого лет туалет выкачивает исправно....
