Halin написал:
потому, что не знают как сделать простейшую цитату.
Ага-ага :D
Не приходил в голову вариант, что некоторые люди, если им ответить простейшей цитатой, тупо не понимают о чем была речь? Особенно если ответ идет через 1-2-е страницы.
Кроме того - обычная лень. Так что не надо тут умничать.
По поводу того кто как там сделал - хорошо организовано на 4пда. Все изобреталки прямо в шапке темы. Все вновь появившееся опять же кочует в шапку. И искать не надо перелистывая страницы за страницей и без лишней болтавни. Не знаю, тут наверное врятли такое возможно.
Черкес. Ящик для небольшого запаса клубней на докладку. Исправил недостатки сезона 2016г . В прошлом году, при посадке картошки, верхом на КС сидел соседский пацанёнок и присматривал за пропусками. Ему иногда не хватало длины руки, чтоб взять клубень из бункера. Сейчас, из-за мягкого сиденья, посадка стала ещё выше. С ящиком в бункер гнуться уже не надо, и думаю сидеть на КС на мягком и с поддержкой спины будет намного комфортнее.
Halin, ну вы даете... А грязь смыть-сдуть, перед тем как снимать крышку, нельзя было?
Вы бы еще насрали туда... И зазор не зависит от размера трактора - этот зазор на тепловое расширение...
Вы еще клапана в хонде зажмите... Ну а что - этож маленький мотор, тут не 0.15 надо, а 0.01!!!
Нормальный зазор между зубьями шестерен главной передачи ПВМ и ЗМ должен быть от 0,18 до 0,4 мм. Регулировку нужно производить в том случае, когда главная передача начинает работать с повышенным шумом, что указывает на увеличенный боковой зазор.
Зазор определяется часовым индикатором - ножка упирается в зуб ведомой шестерени и покачивается рукой (т.е. выбираем люфт от зуба до зуба).
Масло сливать на землю - свинство. Да и нормальное оно - у всех с завода залит этот желтый НАФТАН.
Alex, долго думал - ответить Вам здесь или в личке. Грязь комментировать не буду.
Неужто Вы думаете, что я полез в гарантийный трактор, чтобы похвастаться перед Вами "Какой я молодец!".
Halin написал:
А я гадал, почему так гудит и дергается передний мост.
Насчет зазора. Я же сказал - это мое мнение и оно может быть оспорено. Ваши же претензии не обоснованы. Могу сделать математический расчет. Зазор в клапанах, не зависимо от двигателя, давно уже регулирую "на стук" - опыт. И не всегда при этом он совпадает с рекомендованным.
Вы перепутали цифирблатный индикатор с ленточным. Чтобы замерить зазор первым, его нужно за что-то закрепить, очень надежно, счет идет на сотые доли миллиметра. На ленточном индикаторе полоски разной толщины - зразу видно, какой зазор. У меня его нет.
Масло на землю. Напротив моего дома была тополиная рощица. Её выкорчевали, чтобы на этом месте сделать площадку для проведения торжественного заседания будущих "Дожинок"!!!
Halin написал:
Оспаривать величину зазора не буду. А сам процесс регулировки, выполнение, мне понравился. Бумажкой проверить - нормальная практика. По пробке, обоснованно. А по прокладкам, можно было в двух отверстиях сделать прорези, а третье оставить круглым, что бы не вываливались (мало ли что). Выпресовывающие отверстия, было бы не плохо. Мне понравилось, толково.
Да. Масло на землю, конечно нельзя, но посмотришь вокруг... А, можно.
Jesha написал:
Ага, а еще в зип резиновую бабу. Нафиг там отверстия, если чулки вытаскиваются от руки. Бумажкой проверить, как раз таки ненормальная практика - это от безисходности. Проверяется именно часовым индикатором.
Смахнуть кучи говна, перед разборкой, никак не получалось? Потом весь этот песок будет коцать подшипники...
Он обязан совпасть. Есть исключения, где из-за износа зазор по-щупу будет меньше, чем реальный по-часовому индикатору, но это скорее исключения и префекционизм.
Это, как раз таки, вы попутали или банально не знаете о чем идет речь.
Alex_UssR написал:
Бабу в ЗИП? Только размер надо по более самого себя, Если вдруг дождь, плащ хороший получится и сапоги почти болотные.
А то что чулки вытаскиваются от руки, это минус заводу. Тогда штифты должны быть центрирующие, есть?
Покупать индикатор, что бы один раз в 10 лет проверить мост... Бумага вполне подойдет, с правильным приложением головы.
Остальное похоже не ко мне. Но про грязь согласен, надо смахнуть.
Alex_UssR написал:
Jesha, человек тут претендовал на правильность - он более чем не прав. Я уже не говорю про то, что нужно смывать все масло с ГП, которое тоже будет влиять на регулировку.
Штифты для чего? Что вы там центрировать собираетесь?
Alex_UssR написал:
Рано меня хоронить.
Обслуживаю доильные установки (залы). В последнее время задолбали проверки. Не меня - х-ва. Нахватаются цитат и давай учить уму-разуму. Один говорит одно, второй через полчаса - другое. Предлагаю им спуститься к дояркам в доильную яму и показать на практике. Ни один еще не снизошел до этого. Потому что в лучшем случае видели где-то, что-то на картинке. Зато у всех любимое занятие выискивать по углам паутину.
