МТЗ-112ТС написал: синтетики большая проникающая способность чем у минералки
Мужики остановитесь!!! Какая проникающая способность??? Куда??? Вообще охренели!!! Молоток в зубы и пару раз по пальцам! Может отрезвеете.
14.07.2017 в 19:12:25
14.07.2017 в 20:03:11
МТЗ-112ТС написал: Нашел информацию в интернете, что от края чеши до переходного фланца должно быть 46мм.
Не написано, как этот размер зафиксировать по валу? Оригинальная ступица с чашкой (барабан) устанавливается на вал двигателя S-типа до упора без какого-либо контроля размера 46 мм как здесь с 11:20. !#[]
14.07.2017 в 23:13:55
Бел-09Н, именно это видео имел в виду когда говорил, что ребята ставят ступицу без натяга и шпонка проваливается. И не парятся. Но там не показан сам процес что ли установки. Ладно, дело в том, что я не поставлю ДВС с "барабаном" на КПП. В ссылке моей и мои размеры точно совпадают. Не знаю там 46 или полметра, но факт остается фактом в моем случае. Невозможно состыковать ДВС с переходным фланцем, ступицей и чашей на родные места. На Lifan валу идет выступ или юбка (кому как угодно). Она мешает фланцу сесть до нужного размера, но тогда сам вал длинноват.
Выхода другого не вижу как заказывать у вас новый фланец и потом его протачивать под юбку Lifan по внутреннему диаметру. Только так!
Обидно, что уже запрессовал фланец на вал и убедился еще раз какой же я дятел. Почему не промерял все моменты.. Съемника у меня нет. Снимать то как сейчас))). Придумаю.
14.07.2017 в 23:14:56
Придется вал тоже обрезать. Длинный он будет.
15.07.2017 в 10:47:02
Fis48 написал: А чем преимущество транспортерной перед грохотной?
Очень спорный вопрос. Обе имеют свои преимущества и недостатки:
15.07.2017 в 16:50:11
Бел-09Н, ездил сейчас в магазин, где брал двигатель. В понедельник обещали перезвонить и дать ответ по ступице. Если ответ будет отрицательный, то буду заказывать у Вас и потом на расточку внутреннего диаметра на уступ вала двигателя. Ну а сам вал отрезать. Или, как вариант, между двигателем и переходным фланцем ставить пластину. Тогда не нужна новая ступица и не надо обрезать вал. Но жесткость при этом ослабнет. ДВС и так там на 4 болтах держится.
16.07.2017 в 10:52:16
</p>
<p><img src=)
Всем доброго здоровья. Гонял жуков самодельным опрыскивателем. Получилось нормально.
16.07.2017 в 10:53:36
16.07.2017 в 11:13:50
Что то емкость большая она его на жопу не садит? И каков расход получается?
16.07.2017 в 16:00:04
Емкость 80л от водогрейки насос от эл насоса агидель. Опрыскиватель собрал из того что валялось , веса в нем с водой кг110. Расход около 5л на сотку
