07.05.2019 в 22:11:25
продаю фрезу с карданом полностью исправною.25т.тел89116060892
07.05.2019 в 23:27:00
Толя тр-тр, а зачем сделана такая модернизация штатной фрезы?
08.05.2019 в 01:45:55
Чтобы влезала глубже. Штатная глубина, если память не изменяет - что-то около 12см, что ни о чем...
08.05.2019 в 09:11:37
И она реально может в таком варианте идти "по самую раму"? И на какой земле, кроме песка?
08.05.2019 в 09:52:35
Frost0ff написал: И она реально может в таком варианте идти "по самую раму"? И на какой земле, кроме песка?
Frost0ff, ну влезать может, но судя по-тому, что автор продает - или валы ломает или его не устраивало качество.
Оно бы так прокатило, если бы у этого трактора первая передача была бы тише...
Кстати - можно просто проставку между редукторами удлинить на пару см и уже этого хватит на "штык".
08.05.2019 в 18:37:14
идет глубоко за несколько проходов.не чего не ломало.поднято чтобы кирпичи вылетали.у меня их 2 шт.на второй сделаны колесики глубину регулировать.целину она не возьмет а после плуга шорошо но за несколько раз
08.05.2019 в 18:45:03
на вторую мотор ставлю отдельно как на мотоблоке будет.как доделаю опробую тогда покажу.
09.05.2019 в 21:42:27
рыдлеукин написал: Доброго! Вчера при переезде канавы см 15 глубиной что-то обрезало в переднем мосту... Что разбирать? Где там слабое место? Зад мост нормально работает на всех передачах без посторонних звуков... Обрезало левую бортовую... послу посадки ремонт.
рыдлеукин, Вскрытие показало... хана диффу и его корпусу . также пощепало хвостовик... Ищу запчасти... недорого... :(
10.05.2019 в 10:34:13
на больших колесах не хватало глубины пришлось вот так пришлось сделать
и педаль сцепления наварил пупырышек чтобы не сколзила
10.05.2019 в 12:26:28
Толя тр-тр, Поозерье? Район Троицы?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.05.2019 в 17:51:28
кунино деревня.я еще нос трактору укоротил.на 27 см.на фото видно
12.05.2019 в 17:02:22
То то смотрю, сам на ся трактор не похож... :( Совсем вид другой... ;)
14.05.2019 в 00:18:07
Напомните, как собрать колесо чтобы колея была 70см? Чтобы сразу разобрать и собрать как надо, без экспериментов. (сейчас у меня максимальная ширина выставлена)
14.05.2019 в 08:53:43
Frost0ff, вариант- диски 13" (ВАЗ) + Белшина БЕЛ-219 + проставка толщиной 55-60мм. Колея 700 (+-20) мм
