Alexandr063 написал: Не надо ничего варить. Резануть по размеру и приклеить на край П-образную резинку от уплотнения семёрки. Там толщина как раз по металлу капота. Даже подкрашивать потом не надо и вид нормальный.
Alexandr063, Да ненадо ничего резать и гнуть.Срезаешь нижние навесы капота и наращиваешь до нужного размера.Таким образом перед капота можно поднять на достаточную высоту,чтобы нигде не тепло.Я у себя таким образом приподнимал,точно не помню,где то миллиметров на 30.У меня с завода стоит Mitsubishi,(кстати маркировка трактора МТЗ 132МТ)и капот прилично упирался в глушитель.Теперь имею в данном месте зазор порядка 15-18 мм.при желании можно и выше поднять,так даже в профиль у трактора вид приятнее.
