SergR
SergR
09.06.2008 в 11:02:10
Смонтировал станцию повышения давления. Гидроаккумулятор - 40 (или 50) литров, обратный клапан до насоса, насос - старый советский БЦН-3/17, датчик давления - какой-то нонэйм (неизвестный производитель). Давление воздуха в баке - 1,5 атм. Прошу не говорить, что комплектация не ахти - на момент покупки регуляторы давления были в единственном варианте, а насос у меня был, но при этом так скажем не было денег. Проблема в следующем - пустил воду в систему (давление поднялось до 0,4-0,5 атм на манометре) и включилось реле. Насос накачал до 3 атм (один раз даже до 3,4 атм) - попытка отрегулировать давление отключения не привели ни к чему - насос как работал, так и работает. Пришлось отключать его принудительно. Давления в 2,5 атм мне будет достаточно т.к. насос стоит в подвале и перепад высот составляет 3-4 м. Регулировал давление на регуляторе давления винтом с маленькой пружинкой, на котором написано "+ дельта Р -". Где-то читал что это регулировка разницы между нижним и верхним давлением - т.е. фактически верхнего. После этого начал регулировать и винтом с большой пружиной. Но к сожалению эфекта ноль - как не выключался так и невыключается. Помогите чем сможете.
Пижон
Пижон
09.06.2008 в 11:39:03
SergR написал : датчик давления
Вопрос - у вас датчик давления и реле давления - это две разные приблуды или одна?
SergR
SergR
09.06.2008 в 11:54:37
Нет скорее это будет реле давления - мембрана давит на рычаг, а тот в свою очередь на силовые контакты. На форуме видел фотку - похоже на мой назывался по-моему РП-5
SergR
SergR
09.06.2008 в 12:09:09
Нашел фотку на сайте http://www.jeelex.ru/catalog/rdm/rdm_5.htm - мое реле "Реле давления РДМ-5" Рабочий диапазон давления, атм 1.0 ч 4.6
Заводская настройка: нижний предел давления , атм 1.4
Заводская настройка: верхний предел давления, атм 2.8
Минимальный перепад давления, атм 1.0
Но к сожалению верхний предел у меня зашкалил за 3 атм, а оно не отработало
Холостяк
Холостяк
09.06.2008 в 12:16:34
SergR написал : Но к сожалению верхний предел у меня зашкалил за 3 атм, а оно не отработало
Реле то работает само,щелкает?Возможно неиспаравно Манометр?
SergR
SergR
09.06.2008 в 12:24:12
Первоначально без воды было в выключенном сотоянии, при заполнении водой системы - щелкнуло (т.е. контакты замкнулись), насос включился. Но не выключился. Манометру пока нет причины недоверять.
dmvt1
dmvt1
09.06.2008 в 12:25:11
Там мембрана, пружина и контакты. Заблудиться не где. Мембрана через рычаг пытается разомкнуть контакты, а пружина ей мешает в этом. Обычно, настроек две - давление включения и давление выключения. Может быть здесь одна. Ослабляйте винтом давление пружины и Вы снизите давление выключения.
Холостяк
Холостяк
09.06.2008 в 12:32:18
SergR написал : Первоначально без воды было в выключенном сотоянии, при заполнении водой системы - щелкнуло (т.е. контакты замкнулись), насос включился. Но не выключился. Манометру пока нет причины недоверять.
Все наоборот;) Вход 2 нижних контакта(только не земля ;) ) Выход на насос-2 верхних ________ Ошибка в подсоединении
SergR
SergR
09.06.2008 в 12:41:45
2 dmvt1 согласен что невчем там заблудиться. И для народа там нарисованы "+-". Но не работает эта регулировка. При разборе полетов вечером, сидя с автомобильной переноской в темном подвале и мечтая что после работы мне хозяйка (жена) заплатит хоть пивом, я смотрел на конструкцию этого реле. Мембрана через металлический шток давит в середину металлической пластины, которая держиться двумя пружинами - большой и поменьше. При первом срабатывании эта металическая пластина перемещается вперед и через пружину толкает пластиковый рычаг от себя, а тот в свою очередь замыкает контакты. Так вот по логике для отключения (т.е. поднялось давление до верхнего предела) регулировочные пружины должны вернуть металлическую пластину назад ( т.е. преодолеть давление воды) и разомкнуть контакты.
Холостяк
Холостяк
09.06.2008 в 12:44:37
SergR написал : а тот в свою очередь замыкает контакты.
РАЗМЫКАЕТ!!!
SergR
SergR
09.06.2008 в 12:49:04
2 Холостяк честно говоря не понял - там пара нормально разомкнутых контактов (при отсутствии давления). Соединяют левый верхний и левый нижний и правый верхний и правый нижний если смотреть на кнопку принудительного включения контактов. Так что по-моему им все равно
