SergR написал : честно говоря не понял
Русские программисты инструкций не читают:D
:applause:
09.06.2008 в 12:51:47
:applause:
09.06.2008 в 12:57:22
2 Холостяк Читать инструкции - глупое занятие. Но если серъезно, то в начале я указал, что это реле давления - нонэйм. Было просто в коробочке без опознавательных знаков и инструкций
09.06.2008 в 13:03:46
Вчера когда мечтал о пиве и задница была в мыле (переделывал водопровод и ставил насос) меня такие умные мысли по поводу контактов не посещали. А теперь, послушав Холостяка, я подумал, а ведь при отсутствии давления или при малом давлении (т.е. нижний предел) контакты должны быть замкнуты. А при достижении верхнего предела должны размыкаться. Так ведь? Но я свои проверял тестером - они были разомкнуты и при этом когда я залил воду в систему (давление 0,4 атм), реле сработало - т.е. контакты замкнулись.
09.06.2008 в 13:12:14
SergR написал : Было просто в коробочке без опознавательных знаков и инструкций
Повезло;).Мне и коробочку не дали...иструкцию тем паче:( В реале провода разных цветов-парами ;) Подключение земли не указано на фото
09.06.2008 в 13:24:06
Холостяк написал : В реале провода разных цветов-парами
Т.е. замыкаются-размыкаются левый дальний-правый дальний, левый ближний-правый ближний как на фото. и эти контакты при малом или нулевом давлении должны быть замкнутыми, а при верхнем давлении размыкаться? Ведь так? Тогда у меня наоборот. Нонсенс.
09.06.2008 в 13:29:58
Скорей всего, у Вас стоит очень маленькое давление выключения (0.4 атм). Вот и Вы и включаете реле неправильно, чтобы насос включился. Поджимайте пружину, чтобы щелчок был на 2.5 атм. В отсутствии воды контакты реле должны быть замкнуты, а при достижении предельного давления размыкаться.
09.06.2008 в 13:33:54
SergR написал : Ведь так? Тогда у меня наоборот
Это как?
09.06.2008 в 13:35:57
SergR написал : Так вот по логике для отключения (т.е. поднялось давление до верхнего предела) регулировочные пружины должны вернуть металлическую пластину назад ( т.е. преодолеть давление воды) и разомкнуть контакты.
По логике;) давление должно само упасть,т.к. насос отключился :)
09.06.2008 в 13:41:54
Да сегодня голова работает не так как вчера - после ваших консультаций начинает все проясняться. Счас приду с работы и начну проверять все это на практике. По логике большая пружина должна быть сильно зажата.
09.06.2008 в 13:46:49
SergR написал : По логике большая пружина должна быть сильно зажата.
Если Вы её пережмете-реле не сработает(у пружины не будет хода ;) )
09.06.2008 в 13:50:55
Ну сильно зажата - это я перегнул
