Автолюбовь
Автолюбовь
08.02.2006 в 16:15:32
Купил в ванную гранитный слэб 170Х150Х2 (ванная 170Х177) 180 кг. Под слэб планируется эл.теплый пол. Заливка - Юнис плюс (S~ 2 см). Вопрос 1: как провести слив от стиралки (можно ли под слэбом) и чем? Вопрос 2: требования к поверхностям (стенам) для установки водорозеток (можно ли установить в гипсолит S=50 мм). Вопрос 3: можно ли и если да то как провести эл.подключение г/м ванны под слэбом ? Вопрос 4: как грамотно залить пол перед установкой слэба, чтобы он не лопнул? Нужны ли направляющие или только теплый пол и клей? Вопрос 5: установочные размеры водо и электророзеток в ванных комнатах по ГОСТу и минимальное расстояние между ними?
Спасибо
Wazawai
Wazawai
08.02.2006 в 23:51:27
Вопрос 6: Кто такой Слэб? Да ещё и Гранитный?
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 00:15:43
Слэб - это монолитная плита для укладки на пол, в моём случае - из гранита. Размер 170 см на 150 см. Толщина 2 см. Вес 180 кг.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 07:13:20
Вопрос №1 должен звучать так "Выдержит ли междуэтажное перекрытие дополнительную нагрузку в полтонны?"
трубой 50 с врезкой в канализацию (не забыть гидрозатвор) . Или шлангом с врезкой в сифон раковины Если трубой - можно и под слэбом - только надо правильно рассчитаь толщину стяжки Вопрос 3: можно ли и если да то как провести эл.подключение г/м ванны под слэбом ? Что значит "подключение"?? как Вы это себе представляете? Реально - это пропустить в стяжке кабель в гофре, вывести его через слэб и подключить к ванне (хотя- можно вырезать в слэбе окно для монтажа, а потомего закрыть декоративной заглушкой -чтобы в случае проблем можно было добраться до точки подключения ) Вопрос 5: установочные размеры водо и электророзеток в ванных комнатах по ГОСТу и минимальное расстояние между ними? А это зависит от того, что и где вы хотите поставить Размеры розеток (электрических) зависят от класса защиты от внешних воздействий . В зоне 0 (вода) -розетка касса IP67 в зоне 1 -( над ванной) - IP44 на расстоянии 0.6 метра от ванны по горизонтали - IP24 и т.д. Обязательно наличие УЗО или разделительного трансформатора А вообще это есть в ПУЭ
09.02.2006 в 11:17:14
!A_n_d_y! написал : Вопрос 1: как провести слив от стиралки (можно ли под слэбом) и чем? трубой 50 с врезкой в канализацию (не забыть гидрозатвор) .
Так всё просто? ;) А про уклон в 2 см/м и высоту точки входа в фановую трубу забываем? Я бы так не делал....
Bhead
Bhead
09.02.2006 в 12:30:44
2BV
Я предложил автору слив в стене проложить, говорит там плитка... :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 12:33:21
2BV Можно и поменьше, чем 2 см :) По сравнению с остальными проблемами ..... Я б вообще начал с выяснения вопроса по перекрытию ...А то рухнет вся конструкция к нижним соседям
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 13:53:19
Как я уже писал, вес слэба - 180 кг плюс 60-70 кг на клей для плитки: это семечки по сравнению с 290 литровой мраморной ванной (на рисунке). По поводу 50 (а иже с ней 40 и 32) трубы для слива: Глубина поддона сантехкабины - 50 мм, толщина слэба - 20 мм, из оставшихся 30 надо оставить хотя-бы 10 для поддона, соответственно 16 МП ещё войдет, а слив - нет. Я тут прослышал про новомодные сливы овального сечения для замуровки в стены (см. вопрос №2) - кто нибудь в курсе про них? И самое главное !: толщина "пирога" под слэбом будет разная: МП16, слив (?), гофра с эл.кабелем, теплый пол на мате: ставить подпорки или нет? Задача - шоб камушек не лопнулъ.
09.02.2006 в 14:05:23
Автолюбовь написал : Задача - шоб камушек не лопнулъ.
Вот вы себе придумали головную боль.... ищите спецов - задача серьёзная...
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 14:11:08
2BV
Весь кайф - самому сделать, да и спецов таких не найтить...
09.02.2006 в 14:14:39
2Автолюбовь Будет вам кайф, когда всё закончите, включите тёплый пол и учерез некоторое время услышите звук хрусь.... ;)
Может просто положить эту вашу плиту на песчанную засыпку? :)
