Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 14:26:43
2BV
Идея неплохая. СХЕМА ? Песок смешать с клеем ? Теплый пол в клей или песок ?
09.02.2006 в 14:35:17
Автолюбовь написал : СХЕМА ?
Думайте и рисуйте, а меня только идеи.... Песок имел в виду просто песок, но если намокнет - то уже не просохнет :(
Автолюбовь написал : Песок смешать с клеем ?
После прочтения этой идеи, думаю, что лучше найти спецов...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 15:03:36
Может просто положить эту вашу плиту на песчанную засыпку?
наверно имелся в виду метод укладки тротуарной плитки
http://www.idealstone.ru/mounting/cubemounting/
из оставшихся 30 надо оставить хотя-бы 10 для поддона, соответственно 16 МП ещё войдет, а слив - нет.
а еще гидроизоляция, теплоизоляция, стяжка, теплый пол, стяжка (или клей)
Vadik
Vadik
10.03.2006 в 16:38:12
to Автолюбовь: личку смотрите :)
10.03.2006 в 16:48:47
2Автолюбовь
Я говорю просто про песок без цемента. И просто идея - я совсем не спец в таких делах.
PS И всё будет ремонтопригодно - плиту можно поднять :D
Wazawai
Wazawai
12.03.2006 в 02:23:24
Угу. Домкратом. В четвером. ;)
Алд
Алд
15.03.2006 в 19:14:35
Bhead написал : 2BV
Я предложил автору слив в стене проложить, говорит там плитка... :)
Я конечно не профи, но себе положил дюйм металопласт с теплоизоляцией без соединений думаю канализацию выдержит. Длина метра 4 из коридора машина на пъедестале примерно 15 см. Перед стояком переход на 50 и затвор пока все ок. Думаю надежнее стыкованных труб. А что касается стиралки то на них шланг уже проложен через верх и там насос может ненадо уклон? Хотя точно не скажу у меня он есть. Еденственный минус это несовсем эстетичные выходы труб. они немного наклонены (что бы не соединять) и переход к 50 соединен куском армированного шланга от отопителя камаза но это уже в шахте.
Алд
Алд
15.03.2006 в 19:16:08
Алд написал :
Да, он забетонирован
13.05.2006 в 13:23:02
Автолюбовь написал : Слэб - это монолитная плита для укладки на пол, в моём случае - из гранита. Размер 170 см на 150 см. Толщина 2 см. Вес 180 кг.
Ё, я тоже такую штуку захотел. Скока стоит? И каких бывает размеров и где брать?
Автолюбовь
Автолюбовь
15.05.2006 в 14:45:28
Южнопортовая 26 . Завод гранитных изделий. Номер дома не точный - но скорее всего он.
Автолюбовь
Автолюбовь
15.05.2006 в 14:47:27
p.s. максимальный размер -5Х4 метра, при толщине... 3 метра )))) (я этот "кубик" сам видел - очень впечатляет)
