ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 13:39:41
здрасьте всем, на днях менял водогрей на даче (накопительный 100 л фирмы Гарантерм). Установил, подключил,наполнил водой, включил . На следующее утро из крана потек кипяток. Позже перестал греть воду. Слил воду, снял, отвез в сервисный центр. Разобрали, достали из внутренностей ржавый, лопнувший в нескольких местах ТЭН. Говорят - включали насухую. Доказать обратное невозможно. При этом предложили самому поставить новый ТЭН. Интересует мнение бывалых: может ли за один день ТЭН заржаветь? Может ли быть причина такой аварии в автоматике?? Без воды однозначно не включал. Где в СПб есть негарантийный ремонт этих водогреев. В гарантийном чинить отказываются.
заранее спасибо
Пижон
Пижон
11.06.2008 в 13:45:36
ГГТ написал : Установил, подключил,наполнил водой, включил
Вспомни ощущения -точно ли наполнил водой и как именно этот процесс происходил. Некоторые умудряются "наполнять" при закрытом водоразборном кране.
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 13:52:02
открыл кран, воздух вышел, потом из крана Гор. воды вода пошла, значит бак полный
Геннадий Б
Геннадий Б
11.06.2008 в 13:52:19
2ГГТ Имеется ли (см. описание) в водогрее защита от включения без воды (предохранительный автоматический выключатель)? Если да, то сервис очень не прав-выключатель должен был сработать.
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 13:53:43
Я потом воду больше часа сливал..
piligrim130
piligrim130
11.06.2008 в 13:55:10
почему тен ржавый - если только что поставил ,заржаветь не успеет :))?
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 14:13:07
В описании не нашел намека на наличие защиты от включения без воды. Но система автоматики должна отключить воду при нагреве выше 75 градусов, а из крана тек кипяток
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 14:16:32
мне тоже кажется что за один день эксплуатации не должен ржаветь.
11.06.2008 в 14:20:18
2ГГТ Дата продажи, дата изготовления, дата обращения в сервис?
ИМХО, если его испытывали на производстве (стиралки испытывают с водой, а вот водогреи - не знаю....), могли не слить воду.....
PS Почитайте Закон о защите прав потребителей - если хотите пободаться с сервисом.....
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 14:28:41
купил 17 /04, в сервис привез 28/04, когда его произвели мне неведомо. Меня интересует, если новый ТЭН поставлю не случится ли с ним тоже самое, что со старым. Если не исправна автоматика и он будет греть пока не взорвется
momzuk
momzuk
11.06.2008 в 14:47:11
А как определили что тек кипяток, а не вода при 70-80 градусах? Ведь если он был включен всю ночь, то должен был бы по идее закипеть. А с кервисом бодаться будет нелегко. Хотя Вы доказывать, что не включали его без воды не обязаны (но это для суда). А так, или проводить экспертизу, или чинить за свои денюжки.
