11.06.2008 в 14:48:59
ГГТ написал : Слил воду, снял, отвез в сервисный центр.
Если прошло пару дней, то ТЭН мог покрыться тонким слоем ржавчины, но не проржаветь насквозь......
Скорее всего в ТЭНе было отверстие и попала вода.....
Во многих современных ТЭНах установлен термотоковый предохранитель - если включить без воды - предохранитель разорвёт цепь.... при этом ИМХО, внешне ТЭН должен остаться целым.....
Есть-ли в вашем ТЭНе такой предохранитель?
11.06.2008 в 14:55:27
Мда....
"Уникальное полимерное покрытие NanoLen, толщина 3.5 мм Технология бесшовного нанесения покрытия Rotex 3D Двойной нагревательный элемент – 3 режима мощности Не требуют обслуживания (отсутствие анода)" хм, бак покрыт Нанольном :), а вот что будет ТЭН защищать?
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 15:16:45
сложно сказать что там в ТЭНе есть. Выяснил что предохранитель от включения насухую там имеется. Сообщил спец, который раньше обслуживал по гарантии эту марку. Сказал очень много претензий по эти водогреям к тому же матами обложил сервис Термекс. Я с ним полностью согласен.
Очевидно было неисправно реле, да и ТЭН тоже.. :) Спасибо всем за участие. Не покупайте водогреи фирмы Гарантерм
11.06.2008 в 15:40:41
ГГТ написал : Сказал очень много претензий по эти водогреям к тому же матами обложил сервис Термекс
Так Термекс или Гарантерм?
ГГТ написал : Выяснил что предохранитель от включения насухую там имеется.
возможно речь о предохранителе в ТЭНе, если одноразовый....
сансэй
сансэй
11.06.2008 в 15:53:13
надо было oso покупать:)
Геннадий Б
Геннадий Б
11.06.2008 в 16:03:29
2ГГТ Должна была сработать защита. Похоже, Вам продали водогрей с б/у ТЭНом. Надо бодаться с сервисом. Подайте им бумагу с изложением Вашей версии. Пусть письменно ответят.
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 16:08:09
сервис Термекс (на благодатной) обслуживает Гарантерм
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 16:22:30
Уже купил AEG. Работает. Насчет бумагу написать, так они мне акт составили , что водогрей требует негарантийного ремонта. В общество потребителей сходил там мущина в водогреях плохо разбирается, ничего конкретного не сказал, но физикой процесса заинтересовался, предложил химическую экспертизу остатков ТЭНА сделать, вот и думаю, а стоит ли ?
ГГТ
ГГТ
11.06.2008 в 16:24:56
2bv: нет, там стоит реле
11.06.2008 в 16:39:30
ГГТ написал : предложил химическую экспертизу остатков ТЭНА сделать, вот и думаю, а стоит ли ?
ИМХО, экспертиза должна делаться продавцом....
ГГТ написал : Насчет бумагу написать, так они мне акт составили , что водогрей требует негарантийного ремонта.
На основании чего ? Подробно расписано?
11.06.2008 в 16:41:03
ГГТ написал : 2bv: нет, там стоит реле
Ну тогда ТЭН должен остаться целым....
Что написано в заключении?
