vm2003
vm2003
12.06.2008 в 11:40:06
Связался тут давеча с одним пседомастером ( http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=751810&postcount=40
Вот что получилось :nо:
Открытая резьба на трубе стала ржаветь уже на 3-й месяц эксплуатации:net:
Ну а то, как криво можно сварить ПП-трубы видно и так...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.06.2008 в 14:21:32
Грязевик установлен безграмотно.:(
сансэй
сансэй
12.06.2008 в 15:43:58
vm2003 . а что конкретно вас не устраивает в этой разводке :) ? насчёт резьбы догодались бы смазать её vdшкой или мавилем
сансэй
сансэй
12.06.2008 в 17:50:48
если трубы покрасить лень:)
freetron
freetron
12.06.2008 в 17:55:10
Первое. Порядок установки девайсов неправильный. На ГВ имеем: (отсечной кран)-(фильтр-редуктор)-(грязевик)-(счетчик). На ХВ тоже самое. Грязевик и счетчик ложны стоять ДО фильра-редуктора! Это не с точки зрения снипа, а с точки зрения здравого смысла, прошу прощения. Но возможно счетчик устанавливали уже после ремонта, и устанавливала "организация", которая и не такие косяки может наделать.
Второе. Если я правильно разглядел на байпасе кран. По этому поводу много уже было сказано.
Потом, имхо коллекторная разводка для ппр не есть оптимальное решение с практической точки зрения. Для мп коллектор да нужен, даже скорее необходим. Для ппр - нет имхо, шлейфовая смотрелась гораздо более правлино в этом случае.
Похоже ветка ГВ висит в воздухе, кремлений я не заметил.
сансэй
сансэй
12.06.2008 в 18:00:59
ну воще не сказка конечно:) , счётчики перенесли круто (видимо хоневеллы не как горизонтально вставать не хотели):) , тройник с шариком , это наверное пожарный кран (если кто не понял):) , а вобщем в чём ваша претензия основная, мня как мастера это интересует, и ещё вопрос вы? ппр выбирали в качестве материала для разводки?
tvmaster
tvmaster
12.06.2008 в 18:01:21
Зато объём какой, опять же краники можно покрутить. Клиент это любит. :)
Ржавчину на трубе надо бы поближе. А так, непонятно. Да и кто знает, от чего она ржавеет, то ли лен пробило, то ли конденсат накапал. Покрасьте трубу и делов.
Гвоздь
Гвоздь
12.06.2008 в 18:12:27
Дядя написал : Ведь надо было додуматься заделать колекторную разводку из ПП труб
http://www.wefatherm.ru/index.php?menu=3 Если вы не прекратите нести чушь и отсебятину своего воспаленного мозжечка на столь ответственном форуме, то логическим продолжением будет прекращение вашей дезинформационной деятельности на данном форуме. Убедительно прошу модераторов обратить внимание на лживые высказывания пользователя Дядя. Считаю прямой обязанностью модераторов отсеивать злонамеренные и лживые сообщения во избежании введения в заблуждение пользователей данного форума.
12.06.2008 в 18:18:09
Гвоздь написал : Если вы не прекратите нести чушь и отсебятину
чушь то в чем что ПП это гэ...
сансэй
сансэй
12.06.2008 в 18:24:13
Гвоздь
на картинке разводка под стяжку или какой то другой пол что б закрыть трубы, в большой ванной комнате , а не в туалете метр на метр:)
сансэй
сансэй
12.06.2008 в 18:40:54
Дядя написал : чушь то в чем что ПП это гэ...
ДяДя это не чушь а КОТЕГОРИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ ВЫСКАЗЫВАНЬЕ и вы должны это понимать
