Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
16.06.2008 в 09:00:17
Есть чугунный тройник, вмурованный в плиту перекрытия. Горизонт.отвод на 70 идет на кухню. Была вставлена советская полиэтиленовая труба и зачеканено. Сейчас стал переделывать, аккуратно снял зачеканенную тряпочку, поставил перех.манжету на силикон и в неё пластик.трубу на 50. Стал замечать, что с отвода подкапывает. Видимо, где-то сзади-снизу (а как же! закон подлости - чтоб труднее подлезть и рассмотреть :)) есть трещина в отводе.
Теперь думаю, чем это можно заделать без замены тройника???? Проблема в том, что в этот отвод немного попадает вода из общего вертикального канал.стояка (ну так уж придумано было советскими "конструкторами", что нельзя было сделать отвод чуть под углом), т.е. герметить придется влажную поверхность.
Пижон
Пижон
16.06.2008 в 09:02:55
Забетонируй весь узел
16.06.2008 в 09:09:56
Сначала убедитесь что трещина действительно есть.....
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
16.06.2008 в 10:13:00
2BV
А больше там не откуда течь воде. Манжета сидит плотно, труба в ней тоже, всё просиликонено.
16.06.2008 в 10:27:42
2Sergei SV Силикон к чугуну липнет плохо (особенно к грязному), к резине тоже не очень....
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
16.06.2008 в 10:55:40
2BV
Выход - старая добрая кабалка? А как она к нынешнему пластику? Может какой-нибудь Момент Эпоксилин? Или холодная сварка? Только опять же, поверхность может быть влажной...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.06.2008 в 23:21:22
монтажная пена
17.06.2008 в 09:46:36
dinamit007 написал : монтажная пена
Угу .... а потом аварийка и прочистка стояка....
2Sergei SV Выход - или кабалка (но забивать осторожно - пластик может треснуть) или очистить чугун (дрель, стальная щетка, абразивная насадка) и нормальная резиновая манжета, ПЛОТНО вставляющаяся на место (резинки немного разные бывают) без всяких моментов и сварок....
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.06.2008 в 21:50:22
BV написал : Угу .... а потом аварийка и прочистка стояка....
нет, тк пена не заливается как герметик, а обмазывается по периметру стыка снаружи...
Темыч
Темыч
Челябинск
18.06.2008 в 00:00:08
Полностью согласен с Пижоном , единственный трезвый вариант, если боитесь влажности , то зря, бетон от влажности только крепчает Зы: это только если бетонировать чугун, пластик ни в коем случае, т.к. расширяется, сужается , и будет течь
Vitaliy
Vitaliy
18.06.2008 в 00:11:53
была аналогичная ситуация когда переделывал разводку канализации в своей квартире на пластик. чугунная труба была плотно зачеканена на вводе, да и строители цемента не пожелели, вощем пошла трещина снизу по чугуну при разборке. взял силиконовый пистолет хорошенько все засиликонил, уже три года ничего не капает.
