Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
19.06.2008 в 16:51:56
2Vitaliy
а я вот разобрал соединение, трещины не обнаружил, собрал опять на силиконе. день не капало, сейчас есть небольшое подкапывание, судя по локализации - между манжетой и внутр.стенкой отвода прямо с торца соединения внизу. теперь думаю, что применить кардинальное??? а то достали уже эти "разборки" :( может, его подсушить и хол.сваркой замазать???
19.06.2008 в 17:08:42
2Sergei SV см пост 3 и пост 5 :) после того, как попробуете холодной сваркой (вам ведь нравится наступать на грабли?) и опять потечет читайте конец поста 8 :)
Только добавлю, что чугун надо действительно хорошо отчистить, чтобы не было выступов и грязи. Резину в чугун и пластик в резину сажать на силиконовую смазку.
ssrr
ssrr
19.06.2008 в 17:16:15
Чугунный раструб изнутри нужно очистить полностью от цемента и наждачной бумагой придать гладкость. Резиновую манжету можно вклеить на силикон, только нужно умеючи - с обезжириванием. Проще вставляемую часть манжеты дополнительно обмотать автомобильным двухсторонним скотчем из пенорезины.
19.06.2008 в 18:05:59
ssrr написал : наждачной бумагой придать гладкость.
мммм, наждачной бумагой мягко говоря замучаетесь, если там литьё плохое и есть выступы....
Самый правильный инструмент - сначала жесткая корщётка, потом шарошка для дрели из абразива (они умрут, но наборчик стоит недорого) http://www.fit-instrument.ru/catalog/handtool/38000/38500/catalog-view-38595.html http://www.kcu.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=06-05-36465&categ=44&parent=0&navop=0&area=1
ssrr написал : Резиновую манжету можно вклеить на силикон, только нужно умеючи - с обезжириванием.
Не имеет смысла, тк не липнет ни к чугуну ни к резине.
Главное - манжета должна быть нормального диаметра и весьма плотно входить в чугун. Тогда ничего не понадобится....
Бывают разные и "худые" и "толстые". Лучше из резины, чем гладкие из резинопластика.
ssrr написал : дополнительно обмотать автомобильным двухсторонним скотчем из пенорезины.
может и поможет если "худая" манжета.
