Маньяк
Маньяк
09.02.2006 в 11:43:58
Предстоит менять канализацию в квартире. Аккуратно выковырять трубу из стояка получится. Потом пластиковую трубу в стояк через манжету с силиконом. А трубы между собой тоже на силикон сажать? Там в трубах есть резиновое кольцо для уплотнения, так может его промазать силиконом? И какой силикон покупать?
user1756
user1756
09.02.2006 в 12:58:07
Силиконовая смазка для резиновых элементов уплотнения сантех оборудования (не простой силикон) Замуровывать такие соединения нельзя.
09.02.2006 в 13:40:28
2Маньяк Если хорошо вычистить посадочное место в чугуне то тот силикон, о котором вы думаете может и не потребоваться....
Для резиновых уплотнителей ничего не нужно, может только силиконовая смазка, чтоб собирать легче, но её легко заменяет мыло...
Маньяк
Маньяк
09.02.2006 в 13:55:02
BV написал : 2Маньяк Если хорошо вычистить посадочное место в чугуне то тот силикон, о котором вы думаете может и не потребоваться....
Т.е. того резинового уплотнителя, который в трубе хватит для надежного соединениия?
Какие есть "подводные камни" в установке трубы?
Так правильно будет, как на рисунке?
09.02.2006 в 14:22:28
Маньяк написал : Т.е. того резинового уплотнителя, который в трубе хватит для надежного соединениия?
Покупается специальный переход - пластик чугун.
По рис. правильно только отвод от ванны должен подходить под углом 45град по направлению течения, те не берите прямой угол.
user1756
user1756
09.02.2006 в 15:59:37
Судя по картинке, уклона трубы не наблюдается.
Маньяк
Маньяк
09.02.2006 в 16:03:56
BV написал : Если хорошо вычистить посадочное место в чугуне ...
А чем лучше\удобнее? Карщетка на дрели подойдет?
user1756 написал : Судя по картинке, уклона трубы не наблюдается.
Уклон трубы будет, просто так нарисовал, побыстрее.
09.02.2006 в 16:24:49
Маньяк написал : Карщетка на дрели подойдет?
Да, но жесткая. Не забудьте про защитные очки или маску - не пожалеете ;)
Маньяк
Маньяк
09.02.2006 в 16:28:57
BV написал : Не забудьте про защитные очки или маску - не пожалеете ;)
Там бы и противогаз не помешал :-)
BV написал : Покупается специальный переход - пластик чугун.
Посмотрел вчера эти переходки. А как их ставить? Должна быть какая-то муфта с резинками на обеих концах?
10.02.2006 в 10:40:24
Маньяк написал : Посмотрел вчера эти переходки. А как их ставить?
Если самому непонятно как ставить, то что мешало спросить там где смотрели?
Маньяк написал : Должна быть какая-то муфта с резинками на обеих концах?
Должна быть просто резиновая муфта которая вставляется в чугун, в муфту уже пластиковая труба.
Ерундовый вопрос - непонимаю, что мешает пойти на рынок и спросить: "Куда и что втыкивать ;)?"
Маньяк
Маньяк
10.02.2006 в 11:48:07
BV написал : Если самому непонятно как ставить, то что мешало спросить там где смотрели?
К сожалению в некоторых магазинах продавцы могут сказать только то, что написано на ценнике. В магазин с нормальными продавцами ч пойду в субботу. Покупать. Там можно и поспрашивать, и нормальный ответ получить.
