09.02.2006 в 12:26:40
Очень нужен совет. Сломалась кранбукса в кране (сильно крутанул, сломался кусочек внутри). Купил почти такую же новую. Вроде первый час работала (открывала/закрывала). Потом (через час) стала пропускать воду. Причем, что закрытая, что открытая - без разницы почти, напор одинаковый. Внутри нее две пластинки белые(керамика?). При повороте зазор открывается/закрывается - вроде у вытащенной из крана все нормально, пластинки плотно друг к другу прилипают. Что посоветуете (в сантехнике почти ничего не соображаю). Сорри, если путано написал. Помогите.
_dmitry
_dmitry
09.02.2006 в 13:09:09
Тоже не соображаю. А по длине буксы одинаковые. Просто, первое, что в голову пришло :-) так то, что керамический кран исправен, но он не перекрывает полностью отверстие. Хотя вначале у Вас все нормально было, может при открытии-закрытии немного букса выкрутилась?
09.02.2006 в 13:37:24
2andr
А резиновая прокладка со стороны пластин есть?
PS Если вы "(в сантехнике почти ничего не соображаю). ", то что мешает пригласить того, кто соображает?
09.02.2006 в 14:12:51
BV написал : 2andr
Резиновая есть, красненькая такая. Вроде целая. Если на вкрученную буксу надавить с торца (как правильно назвать, куда ручка одевается ?), напор уменьшается, но не до исчезновения. Типа небольшой люфт (сама букса вкручена до упора). Длина новой и прежней одинаковая.
09.02.2006 в 14:54:56
2andr
Сюда фото буксы. PS Эта красненькая и не прижимается до конца...
09.02.2006 в 16:14:49
BV написал : 2andr
Примерно похожа на : http://www.escoria.ru/15/472/
09.02.2006 в 16:23:01
2andr Вот и похоже что резинка не дожата до конца.
Есть кранбуксы у которых есть тоненькая гаечка на резбе рядом с чёрной резинкой - их можно регулировать по глубине...
Геннадий Б
Геннадий Б
09.02.2006 в 16:33:53
2andr Сначала следует, отрутив гайку у черного резиного кольца, ввернуть буксу до упора рукой. Затем ключем закрутить гайку. При этом обеспечивается герметичность в районе обоих резиновых колец.
09.02.2006 в 16:35:54
BV написал : 2andr Вот и похоже что резинка не дожата до конца.
Большое спасибо. Буду искать. Заодно не подскажите какие-нибудь магазины(москва), где можно смотреть. Я даже по ценам не ориентируюсь. На рынке продали за 100 руб, и то подходящую пришлось долго искать.
10.02.2006 в 11:24:43
Какое-то невезение сплошное. Вчера и второй кран смесителя стал петь и воду пропускать, как сговорились :( Причем кранбукса (такая же, но ее не менял) с виду в порядке, прокладка целая. Что могло произойти ? Может с самим краном что-нибудь ?
10.02.2006 в 11:40:17
Где-то прочитал такое: перед установкой проверить седло. Понимаю, что это не про лошадь :), но что значит проверить ? И еще: говорят, что перетянув при установке, можно повредить кранбуксу или прокладку. Это визуально как-то должно быть видно по ней ?
