2Пъ Развлекайтесь:
20.06.2008 в 17:40:44
2Пъ Развлекайтесь:
20.06.2008 в 17:51:15
2BV
Зачем Вы дали ссылку на 11000 страниц, укажите конкретно, какую именно Вы имели ввиду, я не могу обсуждать такое количество документов одновременно.
Есть сухой лед, есть жидкий азот. Есть просто сжатый азот в балонах, им проводят продувку, иногда, иногда вакуумируют. И продувка и вакуумирование не имеют никакого отношения к пайке, это способ обезвоживания магистрали.
Давайте конкретную ссылку на пайку с сухим азотом, а лучше замнем, каждый может ошибиться.
20.06.2008 в 18:02:10
дальше ищите сами....
20.06.2008 в 18:11:10
Хорошо, Вашими ссылками буду Вас бить. Если Вы приводите ссылку, стало быть, Вы согласны с тем, что там написано, так?
20.06.2008 в 19:03:54
2BV
В последней ссылке на форум - спрашивает Кузнецов, отвечает Тягина.
Обычным мягким припоем? без газов всяких внутри трубы? Обычным мягким припоем, без всякого газа внутри. Вмешивается гидропресс: Лучше не экспериментировать на фреоновой трассе с мягкими припоями. И инертный газ пустить внутрь при пайке не помешает - это не зря придумано, а чтобы окалины внутри трубы не было.
Тут я с ним солидарен. Особенно с этой частью сообщения: если стыков не много - неск. шт, то можно закрыть глаза на окалину. А если неск. десятков - лучше с газом. Теперь посмотрим, как этот форум проиндексировался, откуда взялся "сухой азот". Используем азот или аргон, можно обычный, технический. Хотя особо грамотные говорят, что надо т.н. "сухой азот", у которого точка росы -60 С, но это уже барство.
Это - из ответа наиболее компетентного в этой теме участника, гидропресса. Он говорит, что если несколько стыков - то можно и без азота, но если и с азотом - то достаточно технического, обычного. И все это применимо к фреоновым системам и никаким боком к водопроводу. На самом деле гидропресс непоследователен. Окалина представляет собой исключительно механический негатив, кроме как сор никакой опасности не представляющей. Но в то же время гидропресс профессионал, он не может не знать, что установка фильтров и осушителей на паяных магистралях да еще большойго диаметра и протяженности - совершенно обязательно.
Вот так.
20.06.2008 в 19:18:49
2BV По остальным ссылкам примерно то же самое, вообще желательно прежде читать то, на что ссылаетесь, хотя бы для того, что бы не садиться в лужу постоянно. Вернемся к медным водопроводам. И отоплению заодно.
20.06.2008 в 19:22:54
В общем, читаю и прихожу к выводу, что если и использовать медь, то на компрессионных фитингах. А если захочется на пайке, буду искать ПСр 40. Олово нах, ИМХО.
20.06.2008 в 19:27:40
BV написал : Существенным является следующее – так как при твердой пайке используются температуры более 400° С , то возможно образование неблагоприятных с точки зрения гигиены окалины и пленки на внутренней части трубопровода .
Обязательно образуется, правда можно заполнить трубу азотом и не будет окалины. Значит, в таком случае можно. Но непонятно вот что:
BV написал : Соответственно у труб диаметром больше 28 мм таких ограничений нет.
Окалина, котрая образуется в трубах большого диаметра - с точки зрения гигиены полезна. Офигеть.
20.06.2008 в 19:32:04
Может, дело в не в том, что трубы маленького диаметра нельзя паять твёрдым припоем, а в том, что трубы большого нельзя паять мягким? А его тогда куда девать?
20.06.2008 в 20:22:50
Пъ написал : Почему я должен ему верить,
Боже упаси,не вздумайте мне верить!;)
Пъ написал : А если выяснится что мне 20 лет и я блондинка
Похоже,кстати!;)
Пъ написал : Вот если какой заказчик прочтет что я написал - то ни в жисть оловом не позволит паять себе отопление и ГВС, а заодно и ХВС скажет медью паять. Значит моя пропаганда была не напрасной, согласитесь, не сантехников же мне в чем-то убеждать..
Мания величия?Вы просто выплеснули сюда свои домыслы и всерьез думаете,что многие к ним прислушаются,не смешите... Впрочем,если заказчик действительно захочет паять твердым припоем квартирную разводку,ему придется найти другого мастера,я к Вам буду отсылать;)
BV написал : От вас не было приведено ни одного факта в этой ветке - одно бла-бла-бла...
В точку!
Пъ написал : У вас тут достаточно тем про лжеэлектриков и лжесантехников, если интересно - перечитайте.
А себя Вы к какой категории относите?;)
20.06.2008 в 20:30:19
ДОКА написал : я к Вам буду отсылать
Зачем они мне нужны, бедному начинающему электрику?
ДОКА написал : если заказчик действительно захочет паять твердым припоем квартирную разводку,ему придется найти другого мастера,
Я не думаю, что Вы не справитесь, там нет ничего сложного, поверьте.
