ura!
Ярославль
15.07.2008 в 19:40:22
Ещё вопрос назрел. Кроме потолка нужно ещё трубы зашить в короб, в углу кухни. Почитав кнауфа, плюс сходив по ссылке, приведённой выше, остался вопрос: Я так понимаю что сверху по потолку идёт направляющий профиль углом, в него вставляется стоечный профиль. на внешнем углу тоже стоечный профиль. А как эти профиля скрепить между собой? разделать как показано на страничке http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=13 ? Будет ли надёжно такое соединение, если короб не планируется до самого пола, он будет как бы немного на весу... ?
Палецкий
Ровно
15.07.2008 в 19:51:14
ura! написал : как эти профиля скрепить между собой?
...они соединятся гипсокартоном. На угол поставьте направляющий профиль, а на стыки листов - потолочный.
ura! написал : Будет ли надёжно такое соединение, если короб не планируется до самого пола, он будет как бы немного на весу... ?
Дайте эскиз с базовыми размерами ... обсудим
fox.msc
Днепропетровск
16.07.2008 в 02:19:32
ura! написал : А как эти профиля скрепить между собой?
Профиля скручиваются саморезами - "блошками", это такие коротенькие саморезы 5мм помоему, со сверлышком на конце. Пойдете покупать метизы, вам там их должны дать.
Ara
16.07.2008 в 12:39:22
Палецкий написал : Сообщение от ura!
  1. На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
6 - 8 см
Посоветуйте, плиз: я хочу сделать 45 мм под ГЛ 35 мм - не пойдет?
fox.msc
Днепропетровск
16.07.2008 в 16:29:24
что такое
Ara написал : сделать 45 мм под ГЛ 35 мм
Ara
16.07.2008 в 20:05:31
fox.msc написал : что такое
Цитата: Сообщение от Ara сделать 45 мм под ГЛ 35 мм
Я имел в виду галогенную лампу 35 мм. Вместе с патроном и проводами - получается около 40 мм.
Палецкий
Ровно
17.07.2008 в 00:11:22
Ara написал : хочу сделать 45 мм под ГЛ 35 мм - не пойдет?
...пойдет
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 10:12:28
Палецкий написал : Дайте эскиз с базовыми размерами ... обсудим
Как смог так и нарисовал. ногами не пинать. Подумал я тут и отказался от подвешенной конструкцииЮ будет от пола до потолка. Но перемычки всё таки интересуют, как их сделать по правильному. Вертикальные это стоечные профили, горизонтальные направляющие. Нарисован кусок на полу который будет. Я правильно вообще расположил стоечные профили?
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 14:57:13
ura! написал : Я правильно вообще расположил стоечные профили?
Вы все правильно сделали, но жаль не указали высоту короба :(
При таких размерах по ширине и глубине, перемычки ( ПП) нужны нужны будут только на стыках листов (если стыки будут) А так, используйте только профиль направляющий (ПН)
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 15:19:34
Высота стандартная, сколько в квартирах - 2.30 что ли. ПП - это потолочный профиль?
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 15:25:33
ura! написал : Высота стандартная, сколько в квартирах - 2.30 что ли.
...ну тогда при длине листа 250см, стыков не будет. Однако, если будете кроить листы по 120см (будет меньше отходов ГКЛ при больших трудозатратах), тогда надо будет потолочный профиль на стыки ставить
ura! написал : ПП - это потолочный профиль?
..угу
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 15:53:36
Потолочный профиль ставить вот так? :
sano
Вологда
18.07.2008 в 18:53:49
ura! написал : Потолочный профиль ставить вот так?
нет, это во всём плохой вариант
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 19:04:46
Блин, и как же тогда?
mirock
Днепропетровск
18.07.2008 в 19:42:58
sano написал : нет, это во всём плохой вариант
почему?
