См. #1. У человека водопровод с перебоями, а с водопроводом обратный клапан необходим. На счет цены гляньте в Максидоме или Castorama. Что-то мне кажется, что я видел там простенькие станции по 4.5 - 5 тыс.
24.06.2008 в 22:03:43
24.06.2008 в 23:10:14
dmvt1 написал : водопровод с перебоями, а с водопроводом обратный клапан необходим.
Повторяю, в такой системе ставить обратный клапан на ВХОДЕ водогрея НЕ нужно. Нужно ли ставить ОК на ВЫходе магистрали зависит от расположения штуцеров бака. Нарисуйте схему и подумайте...
24.06.2008 в 23:34:22
поставьте трёхходовый: водогрей-накопит. бак-обр. клапан, подключённый к водопроводу. А в бак - унитазный клапан залива :)
25.06.2008 в 10:51:50
Друзья, не судите строго, но я слегка запутался. Спасибо за советы, но помогите полностью разобраться.
Вот что имеем:
Хочется:
Предложенные варианты:
Насчет обратных клапанов я вообще не очень понял зачем они мне?
25.06.2008 в 12:26:56
Как сделано у меня: Бочка 200 л. высота-где то 2.30. Выход на водогрей. Клапан обратный с оч слабой пружиной (практически гравитационный. И ничего, работает.
25.06.2008 в 13:01:39
momzuk написал : Как сделано у меня: Бочка 200 л. высота-где то 2.30. Выход на водогрей. Клапан обратный с оч слабой пружиной (практически гравитационный. И ничего, работает.
А можно поподробнее про клапан, где такой купить и вообще для чего он? и еще где при таком раскладе должен стоять водогрей?
25.06.2008 в 13:13:51
У меня в деревне прекрасно работает водонагреватель Термекс. Работает от накопительной емкости, которая установлена на 50 см выше водонагревателя. Обратный клапан не ставил. Чтоб исключить случаи осушения водонагревателя, достаточно сделать на подающей магистрали что-то типа сифона, соответственно расположив его. Ни каких повышающих насосов. Хотя хотел делать ( думал не будет душа и стиралка работать не будет)
ДУШ РАБОТАЕТ НА 5 с +, в крайнем случае не хуже уличного солнечного душа. Все нежные организьмы женского пола довольны! Стиралка малость тормозит, долго заполняется, но все свои авто функции выполняет на 100 %
25.06.2008 в 13:29:15
Клапан латунный, слатунным седлом, покупал на Новоизмайловском дом 4? (угол с благодатной, бывш маг. Юнность?), по моему в Энергодоме. Для того, что бы из водогрея вода не сливалась обратно, через патрубок хол.воды. (бочка используется как резерв, когда нет воды в водопроводе). В вашем случае можно и не ставить, смотря, как расположен слив. Водогрей висит в 1 м. от пола.
25.06.2008 в 17:05:02
UV и monzuk, спасибо, попробую как у вас, может и получится. Кстати новоизмайловский от меня не далеко. Там именно магазин на пересечении с Благодатной? Пойду посмотрю клапан.
25.06.2008 в 17:12:47
А мы пока поставили насосную станцию на втором не жилом этаже. Вроде такая как тут самая нижняя, сининькая такая, если я не ошибаюсь, но теперь проблем нет и ни каких БОЧЕК на участке, а то пока стояла, я боялась рядом с ней, когда ветер, рядом проходить :)
25.06.2008 в 19:42:28
donRumata написал : UV и monzuk, спасибо, попробую как у вас, может и получится. Кстати новоизмайловский от меня не далеко. Там именно магазин на пересечении с Благодатной? Пойду посмотрю клапан.
Если водонагреватель будет питаться от бака с водой, то обратный клапан это только проблемы. Сделайте как на рисунке и все у вас будет работать!
Лейку для душа выберите с большими отверстиями, да и вобще не стоит экономить на диаметре труб при такой системе, ну не до фанатизьма конечно. У меня разведено по дому трубой ППР 25 мм и отводы на потребителей трубой 20 мм. Если бы делал сейчас по новой, то по дому бы развел трубой 32, а на потребителей 25. За то ни каких насосов! Хотя когда делал, расчитывал на покупку либо станции, либо повысительного насоса.
