guron
guron
Зеленоград
25.06.2008 в 12:07:25
Имеем водопровод ХВС давление от 2 до 3 атм, ГВС от 0 до 2,5 атм, меняется по неописуемому закону, но падает до нуля строго по Мерфи, то есть когда стоишь намыленный под душем :-) это не шутка, но смешно, в теплое время года можно и холодненькой ополоснуться, а зимой, когда входная градусов 5 - как то некомфортно. Хочу поставить водогрей накопительный, но не переплачивать ЖЭКу за их косяки, то есть надо чтобы когда давление ГВС достаточное, брать из водопровода, когда недостаточное, добавлять/разбавлять из накопителя. Температура ГВС тоже не ахти 55-65 градусов. Как бы мне это грамотно реализовать? Термостатический смеситель рассматривается, но у них только 2 входа, а мне по идее надо 3, да еще и температуру хочется не фиксированную, а регулируемую, ну и точек разбора у меня 2.
BECHA
BECHA
25.06.2008 в 12:17:46
а через два обратных клапана соединить выходы водогрея и фильтрованный отвод от стояка ХВС нельзя?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.06.2008 в 12:39:26
трёхходовый в доступном во время мытья месте спасёт: как гвс пропало(бойлер должен быть всегда горячим), переключаемся на бойлер и домываемся....
guron
guron
Зеленоград
25.06.2008 в 12:46:04
Ну я не очень разбираюсь в этих клапанах, но думаю, что из ГВС вода браться вообще не будет, т.к. ГВС=ХВС пропущенная через бойлер в подвале, таким образом горячую вообще можно отключить - никакой разницы. А хочется, чтобы вода с водогрея компенсировала недостаток давления(ну может и еще температуры ГВС), а не подменяла его напрочь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 12:53:32
Смеситель-термостат. На вход ХВ гор. вода от стояка, на ГВ от бойлера. Выход на разводку ГВС.
guron
guron
Зеленоград
25.06.2008 в 13:20:50
NNN написал : Смеситель-термостат. На вход ХВ гор. вода от стояка, на ГВ от бойлера. Выход на разводку ГВС.
Вот это интересно, только какой смеситель-термостат имеется в виду? просто у тех, что я видел регулировки температуры не наблюдалось, и они типа для душа(типа 37 градусов и всё), но уверен, что должны быть правильные у которых можно регулировать вых. температуру
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 13:23:27
guron написал : они типа для душа(типа 37 градусов и всё),
А в душе открываете только горячий и радуетесь.
guron
guron
Зеленоград
25.06.2008 в 13:28:04
NNN написал : А в душе открываете только горячий и радуетесь.
Это шутка чтоли :-) Я же сварюсь
25.06.2008 в 13:36:00
guron написал : есть надо чтобы когда давление ГВС достаточное, брать из водопровода, когда недостаточное, добавлять/разбавлять из накопителя.
Два обратных клапана - один на вход ГВС, другой - от водогрея - обьединяем и на смеситель (с термостатом) на вход горячей.
От ХВС к водогрею редуктор, настроенный на 2 атм, после него - на водогрей.
Получается, если ГВС меньше 2 атм, то питаемся от водогрея - автоматически.
Примерно так....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 13:37:37
guron написал : Я же сварюсь
От 37-ми градусов?:confused:
guron
guron
Зеленоград
25.06.2008 в 13:57:57
NNN написал : От 37-ми градусов?
Ну если на одном входе 55, на втором к примеру 85, то откуда возьмется 37
BV написал : Два обратных клапана - один на вход ГВС, другой - от водогрея - обьединяем и на смеситель (с термостатом) на вход горячей.
Примерно так....
Тоже вариант, только триггерного типа :-) но термостат, значит, полюбому нужен. Только вот какой? И у меня 2 точки водоразбора на каждую по смесителю - уже накладно, хотя для мытья посуды термостат по идее лишний.
