steel68
steel68
25.06.2008 в 18:09:45
Делаю своими силами ремонт в ванной комнате. Подошел к вопросу разводки водоснабжения. Прочитав информацию на форуме, пришел к выводу, что буду делать систему из полипропиленовых труб. Подвод воды осуществлен трубами 3/4", установлены опечатанные водосчетчики, соответственно выход в потребителю - 1/2". Решил остановиться на диаметре 20 мм, а для горячей воды использовать армированые трубы. Имеет ли смысл применить 25 мм трубы? Решил остановиться на коллекторной схеме.
Потребители : ХВС-ванна -умывальник
  • туалет
  • проточный нагреватель ГВС -ванна -умывальник
Руки вроде не кривые. Но возник вопрос: из какого ППР?
нашел информацию: http://www.stelmarket.ru/kontakt/about.htm Торгуют трубами и фитимгами из высокомолекулярного ППР BOREALIS RA 130E (Финляндия). У них есть армированые трубы, расчитаные на давление 25 Бар. http://www.stelmarket.ru/katalog/pptf_1.htm
Вопросы следующие: 1. Нужно ли для ХВС использовать армированые трубы? Или можнот применять обычные (PN20)?
  1. Какие отзывы от трубах из ППР BOREALIS RA 130E? Или есть другие варианты?
  2. Насколько необходимо использовать в системе ГВС петлеобразный компенсатор? http://www.stelmarket.ru/katalog/pptf_2.htm Или можно компенсировать расширение труб за счет Г-образных элементов. Тем более, на каждой ветке ГВС их будет 2 шт?
    1. Не будит ли узким местом в системе водоснабжения применение углоовых колен? Армированые трубы расчитаны на давление 25 бар, а на какое давление расчитана арматура?
    2. На сколько оправдана в моем случае колекторная схема? Или можно не мудрить, и сделать последовательную разводку, используя тройники?
    3. На сколько необходимо использование редуктора давления? Живу в девятиэтажном панельном доме на пятом этаже.
tvmaster
tvmaster
25.06.2008 в 18:30:53
На все вопросы можно получить точные ответы прочитав руководство по монтажу ПП труб. Стоит ознакомиться с этим документом. По своему опыту могу отметить. Буржуйские ПП трубы более качественно изготовлены и имеют более правильную геометрию, ну и красивше смотрятся. Для домашнего водоснабжения горячая/холодная вода стоит использовать трубы не ниже PN20, а для отопления не ниже PN25. Компенсаторы требуются ставить только на протяженных участках (подробно описано в монтажном мануале), для замуровываемой трубы компенсаторы не нужны. Что такое г-образный элемент не в курсе.
Badger
Badger
25.06.2008 в 20:57:35
steel68 написал : Торгуют трубами и фитимгами из высокомолекулярного ППР BOREALIS RA 130E (Финляндия). У них есть армированые трубы, расчитаные на давление 25 Бар.
Кажется, это наша труба от ООО ”ФД ПЛАСТ” http://fdplast.ru/cat.htm. Сырье может и импортное. Называется красиво, а так это PPR 100.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.06.2008 в 21:14:46
2steel68
Ты пытаешься сделать выбор исходя не из тех параметров. Надежность водопровода будет зависеть впервую очередь не от материала труб, а от КАЧЕСТВА их изготовления. А ткже от КАЧЕСТВА их сварки. PPRC 100 теоретически долговечнее, чем PPRC 80. Но практически это будет 40 лет против 50, все будет зависеть от наличия скрытых дефектов, например трещин в тройниках и т.п.
Армированную трубу не советую - ее сложнее паять, а для практики оно не надо. На горячую воду PN20 достаточен. На холодную - PN10. Но ставят ит на нее PN20 чтобы не возиться с разными трубами. Коллекторная схема на ПП бессмысленна, поскольку у них внутренний диаметр большой. Основное падение давления будет на входном фильтре и счетчике. Компенсаторы практически не нужны,потому что квартиный водопровод имеет много изгибов, которые и работают как компенсаторы.
По редуктору вопрос сложный. У меня от большого давления рычажные смесители туго работают и смесители шумят.
Peterjela
Peterjela
25.06.2008 в 21:14:56
steel68 написал : Нужно ли для ХВС использовать армированые трубы?
Нет. Берите PN20
steel68 написал : Не будит ли узким местом в системе водоснабжения применение углоовых колен? Армированые трубы расчитаны на давление 25 бар, а на какое давление расчитана арматура?
Смело уголки ставьте. Фитинги неарм. рассчитаны на PN20
steel68 написал : Или можно не мудрить, и сделать последовательную разводку, используя тройники?
ИМХО, Да. Только основная труба 25-ка, - потребителям 20 мм.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.06.2008 в 21:16:46
Применение колен слабым местом не будет - в этом одно из преимуществ ПП перед металлопластиком.
steel68
steel68
26.06.2008 в 08:29:20
Peterjela написал : Только основная труба 25-ка, - потребителям 20 мм
Получается следущая схема - от водосчетчика переходная муфта с 1/2" на диаметр 25, разводка этой трубой, подводка к потребителям - труба 20. А будет это иметь смысл? У счетчик вход и выход - 1/2", и другой не поставешь, он опечатан.
steel68
steel68
26.06.2008 в 08:33:09
Sergey_G. написал : все будет зависеть от наличия скрытых дефектов, например трещин в тройниках и т.п.
А на сколько эти дефекты распостранены в отечественный продукции? Или лучше брать импортные? Поскольку проводка будет скрытой, не хотелось бы в случае протечки вскрывать стены.
steel68
steel68
26.06.2008 в 08:41:08
Какая минимальная мощность должна быть у аппарата для сварки 20 и 25 мм труб?
Truck
Truck
Углич
26.06.2008 в 09:14:58
steel68 написал : от водосчетчика переходная муфта с 1/2" на диаметр 25, разводка этой трубой, подводка к потребителям - труба 20. А будет это иметь смысл? У счетчик вход и выход - 1/2", и другой не поставешь, он опечатан
IMHO, смысла особого не вижу. 20 вполне хватит. 25 идет, если выход 3/4, а у вас 1/2. Хотя переходниками можно с любого размера на любой.
steel68 написал : Какая минимальная мощность должна быть у аппарата для сварки 20 и 25 мм труб?
Есть аппараты на 800 Вт, есть на 1.5 кВт. На 1.5 кВт греется быстрее, для поддержания 800 Вт за глаза. Можно взять турецкий Candan за 2600-2800 и не париться.
steel68
steel68
26.06.2008 в 10:50:57
Почитал на форуме о ФД-пласт, как то сразу расхотелось брать их продукцию.
А как качество продукции PilSA-Plastik, Турция: http://www.alterplast.ru/production/PPR/ http://www.pilsa.ru/catalog/
