Мирумир
Мирумир
27.06.2008 в 13:11:36
ОМОН РА написал : Ну раз без задней стенки не придвигайте плотно к стене и все соблюдено, я ж про замкнутые шкафы говорил то.
Дело в том,что шкаф не отдельно стоящий,а встроенный,от пола до потолка,шкаф-купе.
Threepwood
Threepwood
27.06.2008 в 13:42:12
BV написал : А маршрут по любому надо... Давно этим не занимался, почитаю... Там NAT стоит.
Маршрут и NAT имеют отношение только к доступу из вашей домашней сети в другую (инет). Ваши компьютеры находятся все в одной сети (ну, должны находиться, по крайней мере) и должны видеть друг друга без настройки на маршрутизаторе.
Пишите подробней - во-первых, модель роутера; во-вторых - чтобы удобней было объяснять - айпишники компов.
27.06.2008 в 13:47:50
Я так понял, что еще бывают сети только по Wifi -то есть роутер не нужен... Вот как бы мне не смешать всё это в кучу...
Threepwood
Threepwood
27.06.2008 в 13:58:46
BV написал : Я так понял, что еще бывают сети только по Wifi -то есть роутер не нужен... Вот как бы мне не смешать всё это в кучу...
Чтобы не смешать в кучу... Одна сеть, если объяснять простыми словами - это когда все компьютеры соединены физически. Проводами - т.е. воткнуты в один свич, либо без проводов - в одну точку доступа. При таком подключении роутинг не нужен - они видят друг друга и так.
При этом айпишники на них отличаются только той частью, которая в сетевой маске нулевая. Например, в домашней сети компы 192.168.0.ххх и сетевая маска 255.255.255.0.
Если нужен выход в другие сети - нужен роутинг. Пакеты на адреса, не попадающие в маску, отправляются в шлюз-маршрутизатор и уходят в интернет - в случае использования NAT, ещё и с подменой адреса.
С толку обычно сбивает то, что "маршрутизатор с wifi" - это маршрутизатор, свич и точка доступа в одном корпусе.
Если компы не видят друг друга - это (скорее всего) связано с неверной настройкой самих компов. (Как именно не видят - пинги не ходят, файлы не передаются?) Дешёвые "домашние" маршрутизаторы никаких ограничений на связь в локальной сети делать не могут.
27.06.2008 в 14:24:25
2Threepwood
Threepwood написал : Если нужен выход в другие сети - нужен роутинг. Пакеты на адреса, не попадающие в маску, отправляются в шлюз-маршрутизатор
Напомните как это расписывается.... там 4 строчки вроде как... раньше делал... сейчас уж всё забыл :(
ZTE ZXDSL 531B Wi-Fi
Threepwood
Threepwood
27.06.2008 в 14:59:32
BV написал : Напомните как это расписывается....
На роутере всё правильно, раз инет работает. На компах таблицу маршрутизации вручную править надо в редких случаях (не в вашем). Она сама станет правильной после задания айпишников компов, маски и шлюза по умолчанию.
Айпишники используемые распишите всё-таки -) идеально - результат ipconfig /all с пары компов.
AIpp
AIpp
Иркутск
27.06.2008 в 23:48:22
Wi-Fi в жилье не советую делать. Источник вечного гимора. Только если точки в каждую комнату ставить... А то начинается - дверь в комнату закрыл - коннект сдох... Хотя от материала стен и планировки зависит. Касательно того что компы друг друга не видят - для начала стоит проверить настройки файрволлов (порты НетБИОСа должны быть открыты). Относительно охлаждения роутера - можно предложить вариант. Взять металлический шкафчик, врезать в стенку, на его дверку прикрепить через термопасту роутер (или даже вытащенные его потроха через проставки-радиаторы). Будет теплоотвод. :)
Threepwood
Threepwood
27.06.2008 в 23:53:27
AIpp написал : Только если точки в каждую комнату ставить... А то начинается - дверь в комнату закрыл - коннект сдох...
У вас межкомнатные двери металлические? ужасы какие -)
AIpp
AIpp
Иркутск
28.06.2008 в 00:04:45
Вполне себе деревянные... :( Стены правда ж/б. Картина. Две комнаты напротив по коридору, стоят компы в прямой видимости фактически. Закрываем одну дверь. Коннект резко замедляется. Закрываем вторую. Коннект прекращает своё существование. Иногда вторую дверь заменяет прошедший по коридору человек... Промучавшись с этой ерундой немало времени, протянул кабелем. И сразу забыл все проблемы. К тому же с учётом цены вайфая витая пара+коннекторы+клещи обходятся ну намного дешевле. И сетевые карточки сейчас встроенные идут на большинстве материнок. Так что вайфай имеет смысл разве что только для мобильных девайсов типа ноута.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.06.2008 в 01:46:42
Мирумир написал : Сейчас идет кап. ремонт в двушке,скоро нужно прокладывать кабели под компьютерную сеть.
актуально и хорошое решение!
Мирумир написал : В доме два компьютера(маленькая комн.+большая комн.).
комнат 2? В каждой комнате можно разместить 1-2 двойные розетки, один порт RJ45 - сеть, второй RJ12 - телефон. В зависимости от планировки.
То есть если у вас такая планировка, что как не переставляй - стол с компом в одном месте стоять будет.... то одной розетки достаточно. Но решать вам - как вам удобнее!
Мирумир написал : В квартиру планируется завести один кабель от провайдера(Корбина, Акадо и т.п.).Так же планируется в будующем использовать подключения трех телефизоров к локальной сети.
Вам все равно сколько кабелей затягивать в квартиру. Просто определитесь с местом КУДА будете его затягивать и ОТКУДА соответсвенно будут отходить "лучи" вашей сети (кабеля к розеткам)
Мирумир написал : Думаю вводный кабель от провайдера завести на розетку№1 в большую комнату.Рядом с этой розеткой расположить розетки с кабелями,идущими из розеток мал. комнаты(ПК+ТВ) и кухни(ТВ).
Мирумир написал : Рядом поставить HUB.Из розетки №1 кабелем подключить HUB,а из него уже развести по рядом стоящим розеткам с мал. комнаты и кухни.Правильно или есть ещё вариант?
Вот в это место ставте СВИЧ а не хаб. в него втыкаете все кабеля что пришли от розеток и у вас готова локальная сеть.
Туда же ставите плинт (если не знаете что это в гугле вбиваете "плинт Krone") на нем распаралеливаете все телефонные розетки.
Затем в этот свич воткнете любого провайдера.
Если собираетесь подключать ADSL, схема немного усложняется.... Если нужно напишу.
Далее что касается выбора место, то не стоит спрашивать на форуме "где мне разместить шкафчик для сетевого оборудования". Вы свою квартиру знаете лучше любого здесь обитающего! :) Вот вы и решайте где этот шкафчик разместить!!! Просто нужно знать - что в нем должна быть ХОРОШАЯ или даже ОТЛИЧНАЯ вентиляция (можете в этот шкаф поставить 12см вентилятор....можна найти в любом комп. магазине). Еще лучше если это будет охлаждение.....например под холодным потоком воздуха от кондиционера.
Мирумир
Мирумир
28.06.2008 в 10:41:46
2fox.msc
Спасибо!Да,я так все и хочу делать.Все ТВ,телфонные и компьютерные кабели от розеток сведу к одному шкафчику,а там разделаю на патч-панель и кроновские плинты(хорошо знаком с ними). Теперь главная проблема-найти незаметное и удобное для разделки место для шкафчика.
