2Pavell
Задача стояла сварить канализационные трубы, из полиэтилена высокой плотности (с последующей замуровкой). Готовый нагревательный элемент (это минимум, что для этого нужно) стоил (стоит) порядка 400-500 евро, что для разовой работы было неприемлемо. Решено было сварганить этот нагревательный элемент из подручных средств.
Сперва, думали использовать керамические нагревательные элементы (что продаются, на радиорынке), но потом остановились на обычных дешевых блинах от электрических плит. (Потому, что они были, и речь шла о разовой работе) Короче говоря, получилась конструкция из двух стянутых вместе блинов, на которые были надеты дюралевые чашки, со стенками, толщиной мм. 10. Стянуты блины были так, чтобы компенсировать деформацию дюралевых чашек, во время нагрева. Затем, в каждой чашке были установлены термопары. Провода 220 V применялись во фторопластовой изоляции (для надежной изоляции, во время работы: простая, - просто плавится)
Для обеспечения нагрева и стабилизации температуры рабочих поверхностей, в требуемом диапазоне температур (точная регулировка +/- 20 от 230 гр.) был спаян простой 2-х канальный термоконтроллер (регулятор), на базе усилителей АD595С. Калибровка шкалы терморегулятора осуществлялась при помощи мультиметра (Упомянутый усилитель термопары позволяет поддерживать температуру в пределах +/-1 гр.цельсия)
Для того чтобы полиэтилен не приваривался к дюралю, на него натянули тонкую фторопластовую ленту (толщиной 0.3 мм примерно). Крепился фторопласт самым примитивным образом – проволокой, в проточенных на торцах блинов канавках.
Вот и все. Остальное было по инструкции: торцевать концы труб и не лапать их; при этом, варить в V-образной приспособе (из фанеры, напр.) и т.д. В общем, было очень занимательно и интересно. Но и время на все эти штучки тоже нужно, и не все так просто (хотя и не особо сложно).
А если стоит задача варить полипропилен, то она еще более усложняется, из-за сложной формы поверхности нагревательного элемента (это, то про что говорил Антон).
Вариант с "полипропиленом без инструмента" наводит меня на мысль, что лучше, наверное использовать, вместо него, какие-нибудь другие трубы.
