18.02.2006 в 19:02:18
Я паял полипропилен СПК. Полиэтилен таким способом паять не получилось. В продаже появились сборки для полиэтилена. Вещь простая и очень надежная. Приходилось собирать трубы от 32 до 90мм Стыки держат 8кг.Собирали без цепных ключей. Для верности через некоторое время поджали ключами
Pavell
Pavell
Вологда
19.02.2006 в 00:36:33
qaz написал : Я паял полипропилен СПК. Полиэтилен таким способом паять не получилось. В продаже появились сборки для полиэтилена. Вещь простая и очень надежная. Приходилось собирать трубы от 32 до 90мм Стыки держат 8кг.Собирали без цепных ключей. Для верности через некоторое время поджали ключами
А что за зборки за такие? Трубы чтоли механически собираются без паяльника? Можно об этом поподробней.
Алексейй
Алексейй
19.02.2006 в 19:00:26
А может не заморачиваться с пропиленом ,а обратить взор на МЕДЬ. Стоит не дороже оцинковки,паяеться насадкой на газовый балонкик за 60р. В общем тридцать три удовольствия для самоделкина. Сам прошел аналогичные метания-от оцинковки отказался по той причине,что для нарезания резьбы нужна толстостеная ,а ее нет в природе ,давно. Полипропилен попробывал паяльником,поковырял получившийся шов и решил .что это не тот путь... Подходил к Спецам с Аппаратами.Те говорят что 10 стыков не вопрос,и даже денег за это не возьмут/вопрос ставил что подойду к ним с нарезаной трубой и размерами/ а в том что некогдаааа,заказами забиты под завязку . Попробовал паять медь и удивился как все легко и просто. Для начала берешь метр трубы , пяток уголков /на все это уйдет 100р./и тренируешься....
20.02.2006 в 13:39:07
Алексейй написал : паяеться насадкой на газовый балонкик за 60р
А вот кто-где видел насадку? Желательно ближе к северу москвы.... Хочу купить но пока в магазинах не попадалась...
BorisM
BorisM
20.02.2006 в 14:46:39
Сварочные аппараты для полипропилена спокойно продаются за 2000-3000р, в зависимости от комплектации и жадности продавца. обычно за 100$ можно купить набор куда будет входить всё кроме приспособы для зачистки армированных труб, эта приспособа при надобности покупается отдельно за 15-20$.
вот к примеру http://tube.cck.ru/catalog/price/equipment_for_mounting/
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2006 в 15:53:41
2BV Свою насадку покупал, как ни странно, в охотничье-рыболовном :) Сейчас много всяких газовых примусов, фонарей и тп для туристов, охотников, рыболовов, горелка, видать, до кучи.
20.02.2006 в 17:18:53
2Викторыч Спасибо за наводку - посмотрю.... А фото у вас случаем нет - хоть буду знать, что искать глазами... :)
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2006 в 17:59:27
2BV Фото нет, можно сделать, но горелка на работе. Выглядит так - загнутая (примерно под 120гр) стальная трубка (около 8мм в диаметре и примерно 15см длиной), на одном конце сопло (тоже трубка, большего диаметра с дырками), на другом - металлическая тарелка с зацепами для крепления к баллону и ручка вентиля. СтОит такая (у нас) рублей 60-80, есть более навороченные, пластик, пьезоподжиг (наверное, автоматический клапан, не разглядывал), видел от 600 до 1500 рублей
