Жоржыч
Жоржыч
Рославль
01.07.2008 в 13:38:58
2 ВТБ Пожалуйста, помогите определиться со схемой.
ВТБ! написал : Новая схема (двухтрубка) будет хуже "работать" на естественной циркуляции.
Насколько хуже, чем однотрубка?
ВТБ! написал : Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой. А магистраль целиком 32, если радиаторов всего восемь.
Про смещение байпасов поясните, пожалуйста.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.07.2008 в 23:43:26
Жоржыч написал : Про смещение байпасов поясните, пожалуйста.
сместить байпас так, чтобы он не совпадал с осью стояка. Для лучшей циркуляции
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2008 в 09:58:12
Жоржыч написал : Насколько хуже, чем однотрубка?
Пока есть электричество и работает насос, ничем не хуже. А при ЕЦ на первом этаже возможны проблемы.
Байпас не по оси стояка, а соосно - между горизонтальными отводами. Для ЕЦ это неважно, при производительном насосе может быть полезно. И заодно этот изгиб будет выполнять функции компенсатора линейных расширений.
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
02.07.2008 в 11:14:25
Про байпасы. Правильно ли я понял, что схема включения радиаторов при однотрубке получается такая?
Подскажите еще про сечения труб. Будет ли работать моя первая схема (однотрубка) с указанными на ней сечениями самотеком? Ну хотя бы в аварийном режиме, ибо ИБП на насос не проблема, я думаю.
И еще. Мне сказали, что расширительный бак обязательно. Его можно поставить мембранный или надо обязательно открытого типа?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2008 в 11:49:32
Жоржыч
Зауживать смещённый байпас необязательно, а в мансарде и нежелательно. Как вариант, на первом этаже байпас не делать вовсе.
Вероятен перегрев со всеми вытекающими (именно вытекающими :)).
Именно, что проблема.
При стальных панельных радиаторах открытая система нежелательна, как мне кажется.
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
02.07.2008 в 12:12:14
Значит буду увеличивать магистраль до Ду32, а подача и байпасы (только на 2-м этаже) - Ду20. На 1-м байпасы выкидываем. А вот вопрос: сечение магистрали должно быть одинаковм на всем ее протяжении, или допускается заужение подающей (Ду32->Ду25), и соответственно расширение обратки. Ведь поток теплоносителя распределяется между стояками?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2008 в 17:31:44
Жоржыч
Зачем плодить "зоопарк"?
В принципе не готов оценить применимость ПП к ЕЦ даже в аварийном режиме - некомпетентен. Металлом бы подачу...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.07.2008 в 23:36:45
ВТБ! написал : А при ЕЦ на первом этаже возможны проблемы.
Объясните, почему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2008 в 12:44:47
dinamit007
Перепад давлений при ЕЦ обеспечивается разной плотностью воды (за счёт разницы в температуре) в стояках. То есть важны перепад температур и высота "холодного" участка стояка. (Открытую систему с кипящей в котле водой не рассматриваем :)).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2008 в 00:03:33
ВТБ! написал : То есть важны перепад температур и высота "холодного" участка стояка
А разве вода не остывает в батареях? Типа - вода, пришедшая по подаче попадает в батарею, остывает там и идет вниз, тк её плотность увеличилась?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2008 в 07:31:20
dinamit007
Остывает. Но сравните высоту остывшего столба после радиаторов второго этажа и первого.
