Sir100
Sir100
Иваново
30.06.2008 в 15:43:45
Сразу извиняюсь, так ка уже это писал , но сообщение явно потерялось в куче всех, поэтому с вашего разрешения , сделаю как новую тему!, что б знали про алюминевые радиаторы, и что от них можно ждать!
Вообщем так, смонтировал (индивидуальное отопление в квартире) систему. Решил пока заполнить систему водой, чтоб не тянуть время, вдруг где нибудь потечет.
Запустил воду через фильтр (гейзер), батареи алюминевые Феролли Клан, выставил давление 2 и оставил. Ни где вроде не течет, нормально, давление вроде держит. Через день...два, давление чуть -чуть упало, и главное утром лежишь в постели и слышно, от радиаторов: псс..., псс... Достало меня это просмотрел - ни где не течет, но периодически все три комплекта радиаторов в комнатах издают звук: псс... и т. д.
Заворачиваю вентили и сливаю воду, о боже, льется рыжая - ржавая вода. Снял радиаторы все, и стал промывать, залил в секцию из 12 радиаторов литра 1,5..2 воды, побултыхал и выливаю, идет такая ржавчина!!!. Откуда, если чистейшую воду заливал! (Прошло то всего 2..3 дня!)
Ладно все батареи промыл, и снова поставил на место, сново ситему заполнил выставил давление на "2-ку" и через день снова слышу в радиаторах это короткое периодическое шипение: псс.., пс...
Понятно, процесс идет! химический, и что, снова вода ржавая станет, этож для чего тогда я стал менять чугун, ведь именно побоялся , что котлу придется ржавую воду гонять от чугунных радиаторов, а что получается, в алюминевых радиаторах вода всего за 3-и дня стала ржавая (темно оранжевая), думаю, что такого после промывки чугунных радиаторов точно бы не было!.
Что теперь ждать когда после очередных псс..., дыры в алюминевых радиаторах появятся?,
Может какое то средство добавить в воду радиаторов, что бы процесс ржавления замедлился? (так еще и котел то не включал, радиаторы не грелись!!!)
И еще, откуда в алюминевых радиаторах ржавчина?
Admin
Admin
Админ
30.06.2008 в 18:43:56
Трубы то какие? Где то читал, что даже использование оцинкованных переходников при монтаже алюминиевых радиаторов в системы отопления со стальными или медными трубами не устраняет эффекта электрохимической коррозии (прямой же контакт алюминия с медью через воду (например, медными трубами, бронзовой запорной арматурой) вызывает моментальную электрохимическую реакцию и быструю коррозию материала). В общем гальваническая пара возникает. Электрохимическая коррозия может в течение двух лет разрушить прибор, а также приводит к возникновению поверхностных токов (потому требует заземления алюминиевых радиаторов).
О! Рекомендацию нашел:
[*]При контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем автоматическом воздухоотводчике (или при отсутствии крана Маевского, регулирующегося вручную) может привести даже к разрушению секции радиатора. [*]При использовании алюминиевых радиаторов надо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в вашей системе отопления. (Что при городском централизованном отоплении сделать почти невозможно.) pH теплоносителя должен находиться примерно в пределах рН=7-8. [*]Кроме того, важно помнить, что коррозия, разрушающая алюминиевые радиаторы усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами (например: алюминивые радиаторы + разводка отопительной системы выполненная из медных труб). Если при проектировании и монтаже системы отопления учесть все требования и рекомендации по установке и эксплуатации алюминиевых радиаторов, то они прослужат вам долго верой и правдой.
Sir100
Sir100
Иваново
30.06.2008 в 22:02:53
Трубы использованы ППР
Admin
Admin
Админ
30.06.2008 в 22:08:06
Ну если есть и кран Маевского, то я пас... :confused: Тогда надо обратить пристальное внимание на химический состав теплоносителя...
Байпасс
Байпасс
30.06.2008 в 22:17:23
имхо, поскольку залил обогащенную кислородом воду, активно корродируют стальные ниппели. Как не прискорбно, коррозия железа тоже сопровождается выделением кой-какого газу, в т.ч. и водороду.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2008 в 22:44:09
Sir100 написал : чистейшую воду заливал
Дистилированую дегазированную?
Тычоблин
Тычоблин
01.07.2008 в 08:35:44
Байпасс написал : мхо, поскольку залил обогащенную кислородом воду, активно корродируют стальные ниппели. К
Вот так вот сразу и корродируют? За два дня вся (!) вода вдруг стала рыжей?
Sir100, извините, но не верю.
Пижон
Пижон
01.07.2008 в 08:46:19
да, чесно гря, на сказочку похоже. что-то не договорено или придумано. радиаторы не БУ? насчет скорости коррозии-гвоздь в стакане за сутки ржавым налетом покрывается
guron
guron
Зеленоград
01.07.2008 в 10:02:20
Пижон написал : насчет скорости коррозии-гвоздь в стакане за сутки ржавым налетом покрывается
А дальше что с ним происходит? На сколько я знаю (видел) в стоячей воде железки покрываются тонким налетом ржавчины и дальше процесс коррозии сильно замедляется, для сравнения, арматурина валялась на улице - за 5 лет сгнила прилично (руками куски ржавчины откалываются), та же арматурина, обрезок постоянно находившийся в воде, только снаружи коричневый.
Sir100
Sir100
Иваново
01.07.2008 в 10:26:49
К сожалению это не сказка, сам был удивлен, что такая ржавая вода. Заливал обычную холодную питьевую воду из водопровода через механический фильтр (гейзер) 10микрон. После промывки до сих пор идет пс... и не кончается! Снова вода ржавая.Радиаторы новые брал в фирме Дом тепла.Такими темпами думаю через полгода дыры уже будут. Может что то добавить вводу антикорозийную добавку, или как нибудь померить ph. Интересно для батарей требуется ph 7...8, а это более щелочная или более кислотная среда, кто знает?
И еще, если я пропущу воду для заливки отопления еще через фильтры: обезжелезователь и умягчения (ионную смолу) в деревне у родителей такие фильтры стоят от Гейзера, лучше будет?
Умягчение интересно увеличиваеет ph или его уменьшает?
Тычоблин
Тычоблин
01.07.2008 в 10:34:46
Sir100, вы и магазин назвали и название радиаторов... Устраняете конкурентов?
Ну не может коррозия с такой скоростью идти.
Проведите эксперимент: налейте в стакан той же самой воды и бросьте в него гвоздь и алюминиевую ложку. Понаблюдайте на предме наличия "псссс...".
