ЭМС
ЭМС
Гомель
11.02.2006 в 00:03:39
Чем больше читаю сообщения на форуме тем больше теряюсь.Собираюсь полностью заменить водопроводные трубы в доме и никак не могу определиться.Что такое за пресс-фитинги на МП трубы,кто на пальцах объяснит?На сайте смотрел но по одной фотографии понять трудно.Чем они так уж лучше обычных обжимных фитингов с гайками?Уменьшают они проходные сечения труб?Помогите,а то голова пухнет.Целую.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
11.02.2006 в 00:25:38
А чем так плохи обычные стальные трубы (оцинкованные) и сварка? Целую в ответ (если вы женского полу....:)
ЭМС
ЭМС
Гомель
11.02.2006 в 00:41:07
Оцинкованные трубы вообще не варят-горит цинк,их собирают на резьбе.А не хочу по старым причинам-коррозия с двух сторон (постоянно сырая-ржавая холодная труба) и зарастание внутри.
Emperor
Emperor
Минск
11.02.2006 в 01:10:09
ЭМС написал : Что такое за пресс-фитинги на МП трубы,кто на пальцах объяснит?На сайте смотрел но по одной фотографии понять трудно.Чем они так уж лучше обычных обжимных фитингов с гайками?Уменьшают они проходные сечения труб?
Фитинг, вставляется в МП трубу(внутрь,т.е. проходное отверстие уменьшается), а сверху обжимается спец "ножницами", можно замуровывать в стены, тока фитинги должны быть качественными и руки у сантехника тоже. Обжимные надо со временем подтягивать, особо на горячей воде, и только открытая разводка. Как вариант использовать ПП трубы-самое то для водопровода, будут подешевле, высокая надежность соеденения, но нужен спец паяльник.
ЭМС написал : Целую.
Kirill2000 написал : Целую в ответ (если вы женского полу....
Хм, вы чего тут устроили?! ;-) 2Kirill2000 Скорей всего он мужского полу-осторожней! :-D
ЭМС
ЭМС
Гомель
11.02.2006 в 01:24:59
Низкий поклон за ответ про пресс-фитинги.Я как раз планирую замуровать трубы в стены.А эти ПП трубы какие наружные диаметры идут?Крайне чревато штробить стену на большую глубину.И насколько они жесткие-как часто требуется их крепить для исключения провисания, особенно на горячей воде?
Антон
Антон
11.02.2006 в 01:56:28
Почитайте на www.egoplast.ru (извините, но это в Москве, хотя тех. информация подойдет). Для горячей воды возьмите PN25 (часто называются "для отопления") с усилением фольгой. гораздо меньшие температурные расширения. Еще появился новый тип ПП: армированные стекловолокном. Ищите и узнаете. Я их живьем еще не видел...
Emperor
Emperor
Минск
11.02.2006 в 01:58:39
ЭМС написал : Крайне чревато штробить стену на большую глубину.
Тогда МП, у ПП стенки раза в 2-3 толще чем у МП, точно не помню, но визуально так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2006 в 12:11:27
Emperor
У МП сужение на фитингах сведёт на нет это преимущество.
тогда лучше воздержаться от этой идеи - на трубы ещё и изоляцию надо надевать. Варианты с открытой прокладкой не рассматривали?
Emperor
Emperor
Минск
11.02.2006 в 15:14:37
ВТБ! написал : Emperor
Зачем их тогда придумали и используют?! Для разводке в квартире хватит их диаметра, ди и обычно на такой трубе тока 2 фитинга, так что давление существенно не упадет. Просто от стояка на каждую точку свои лучи пускать - вот и все.
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от ЭМС Крайне чревато штробить стену на большую глубину
Ну не знаю, такое чуство что мы в каменном веке живем-ничего нет для решения такой сложной задачи водопровод скрытый. Думаю в варианте МП можно обойтись и без изоляции.
Prok12
Prok12
11.02.2006 в 19:40:27
2ЭМС
Вы сделали мне смешно... Варят оцинковку. Еще как. Причем это заложено во многих проектах :))
11.02.2006 в 20:12:07
Prok12 написал : 2ЭМС
Вы сделали мне смешно... Варят оцинковку. Еще как. Причем это заложено во многих проектах )
Полностью поддерживаю!!!
