Emperor
Emperor
Минск
13.02.2006 в 00:57:07
Викторыч написал : 2Emperor Эстетика - дело сугубо индивидуальное, спорить о ней бессмысленно. Вода такая же, ваши 5-10 метров внутриквартирной разводки, по сравнению с километрами магистралей, мелкие брызги.
Ну не знаю, мне (и думаю еще 70%) больше нравятся те трубы-которых я не вижу, а со сталью это обычно сделать намного трудней. Поверте эти 10-15 метров могут быть ух какими гадкими. А магистраль она диаметра большооого, а врезки идут не снизу, а в середке, так что вся муть что там собирается к удивлению не заползает в трубу.
Error написал : А ПП ваще пофиг чего и как замерзнет.Не знаю как чего замерзнет с ПП , а на отоплении ПП крутит как бублики.
Может енто были спец компенсационные "бублики" для расширения труб отопления?!.
Santehnik
Santehnik
Люберцы
13.02.2006 в 01:27:35
ВТБ! написал : Emperor
У МП сужение на фитингах сведёт на нет это преимущество.
Очень распространенное заблуждение, раньше сам так считал. На самом деле гидравлические потери на фитигах равны несольким метрам потерь в трубе. В прилагаемой таблице, к сожалению не указаны потери в обычных присоеденительных фитингах, это около 1-3 метров.
Emperor
Emperor
Минск
13.02.2006 в 02:05:50
2 Santehnik
Prok12 написал : Для разводке в квартире хватит их диаметра, ди и обычно на такой трубе тока 2 фитинга, так что давление существенно не упадет. Просто от стояка на каждую точку свои лучи пускать - вот и все.
Думаю так будет все ОК, ведь МП даж на теплые полы используют, а там МИН потери в давлении ох как важны. В конце концов можно взять ПП, там стабильное сечение.
Santehnik написал : Очень распространенное заблуждение, раньше сам так считал. На самом деле гидравлические потери на фитигах равны несольким метрам потерь в трубе. В прилагаемой таблице, к сожалению не указаны потери в обычных присоеденительных фитингах, это около 1-3 метров. Изображения
Табличек ентих понаизучался когда делал скважину и покупал оборудование.
Error
Error
13.02.2006 в 06:28:45
Prok12 написал : 2Error Что значит, ПП крутит как бублики?
Конечно,эти бублики для термокомпенсации,я имел ввиду,что без них трубу очень здорово выкручивает
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2006 в 10:10:25
Таблица явно сделана для какого-то "стандартного" расхода. И в чём заблуждение? Потери очевидны, да и практика давно показала, что МП 16 годится только для коллекторной разводки.
Emperor написал : МП даж на теплые полы используют, а там МИН потери в давлении ох как важны
Там большая длина трубы, а соединений всего два - можно пренебречь.
Emperor
Emperor
Минск
13.02.2006 в 23:26:00
Error написал : Конечно,эти бублики для термокомпенсации,я имел ввиду,что без них трубу очень здорово выкручивает
А при чем это к замерзшей в трубе воде?
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от Emperor МП даж на теплые полы используют, а там МИН потери в давлении ох как важны
Я вот об ентом и говорю Santehnikу уже 2 раза! ;-)
