injiner
injiner
04.07.2008 в 21:48:26
Подскажите где можно найти простую схему водяного отопления?
Источник тепла – печь на дровах. Топится со стороны кухни. Кухня и одна из комнат прогреваются хорошо, а во второй комнате, которая в три раза больше - прохладно. Хочу распределить тепло по всему дому с помощью водяного отопления. Электричество не пойдёт.
BECHA
BECHA
04.07.2008 в 22:05:33
в печи должен быть теплообменник с отводами для труб. а дальше делаете обычную гравитационную систему отопления и будет вам щасье :)
injiner
injiner
04.07.2008 в 22:25:28
В том то у меня и проблема. Этот теплообменник должен передавать тепло куда-то, в систему например, а дрова при этом быстро горят. Получается что в нем вода вскипит. Кстати из чего его делают? Или он продаётся.
Stroim
Stroim
Смоленск
04.07.2008 в 23:14:24
2injiner Есть котлы в продаже, но как правило печи кладут индивидуальные и котлы к ним соответственно. В топку печи необходимо вмуровать котёл и
BECHA написал : делаете обычную гравитационную систему отопления
, но система будет из металлическиз труб ну никак не менее 32, так как процесс горения дров неконтролируемый то соответственно нужен внушительный объём теплоносителя и вместительный расширительный бак. Можно в данную систему включить и насос, и тогда не будет заморочек с уклонами.
BECHA
BECHA
05.07.2008 в 00:01:27
Stroim написал : система будет из металлическиз труб ну никак не менее 32
на даче дюймом все было сделано - вполне сносно топилось. и дровами и углем.
Stroim
Stroim
Смоленск
05.07.2008 в 00:06:48
2BECHA С насосом?
DSP007
DSP007
05.07.2008 в 00:06:51
Замечу следующее. 1) Гравитационная система- надежная ( энергонезависимая), но достаточно сложная в монтаже. Технически проще монтаж системы с принудительной циркуляцией. 2) Водяное отопление хорошо если на даче живут постоянно. В противном случае риск заморозить систему зимой = 100 % ( есть правда вариант залить ее тосолом , но это отдельная песня).
injiner
injiner
05.07.2008 в 20:02:48
Я понял, что с насосом будет лучше и проще. А по опыту не подскажите через, сколько система (батарея) остынет, это мне нужно для определения запаса горячей воды в аккумуляторе.
Stroim
Stroim
Смоленск
05.07.2008 в 21:26:20
??????????Что за аккумулятор и при чём здесь отопление? А что до того как быстро остынет батарея, то тут ситуация такая. Мы стараемся сделать так чтобы система работала эффективно, в следствие чего чем быстрее отдаёт тепло батарея тем лучше (больше теплоотдача). Ну в вашем случае, при установке чугунных радиаторов ,после того как прогорит печка через час радиатор будет как парное молоко.Так как отдача тепла от дров прекратилась, но зато за счёт отводимых газов у вас нагрелась печь, это и есть аккумулятор тепла для дома.
injiner написал : это мне нужно для определения запаса горячей воды в аккумуляторе.
поясни, может что и придумаем.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2008 в 22:42:05
injiner написал : Подскажите где можно найти простую схему водяного отопления?
Дешевле не бывает,идея здесь http://www.master-sam.ru/Martynov.htm
injiner
injiner
06.07.2008 в 20:50:53
Stroim написал : Что за аккумулятор и при чём здесь отопление?
Гидроакуммулятор (ёмкость примерно на 50-100л) хочу поставить сверху на печь чтоб на дольше тепла хватило в системе.
Tehnik-san написал : Дешевле не бывает,идея здесь
Спасибо большое. Самое то.
