Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.06.2009 в 22:27:57
algol77 написал : Ну как, как на фото внизу короб сделан
Да, действительно в нахлест :) На коробе у пола такая халтура может и сойдет ...это не самый лучший опыт
Prok12
Prok12
Эксперт
05.06.2009 в 22:44:03
Палецкий написал : Да, действительно в нахлест На коробе у пола такая халтура может и сойдет ...это не самый лучший опыт
Это у меня как раз :) Решил, где не особо заметно - внахлест (это однородный в толще к/г SACIS). А вертик.углы которые навиду - запиливать (на фото один из них виден). Отступ 1-1.5мм, электроплиткорез за 5т.р. с водой.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.06.2009 в 22:49:11
Prok12 написал : это однородный в толще к/г SACIS
Керамогранит, да, в сечении выглядит как и в плоскости у пола терпимо, но на внешний угол перегородок не годится 2algol77 Не ведаю какой у Вас керамогранит ..не рассматривали вариант с раскладками из нержавейки или латуни на углы?
algol77
algol77
Челябинск
06.06.2009 в 07:39:48
2 Prok12 А углы, на кухне, где под 45 не выкрашиваются? Сколько времени после ремонта? Полет нормальный?
Палецкий написал : не рассматривали вариант с раскладками из нержавейки или латуни на углы?
Пока не видел ничего подобного в продаже, но уже читал на форуме про такие углы, видел тока пластик, а он у родителей посмотрел - вышаркивается :(
Палецкий написал : Не ведаю какой у Вас керамогранит ..
kerama-marazzi, Гренобль светлый обрезной 30x60, Вроде тоже однородный, если подобрать затирку в цвет торца, то может будет нормально (утешая сам себя)... вот он.
Prok12
Prok12
Эксперт
06.06.2009 в 10:21:08
algol77 написал : А углы, на кухне, где под 45 не выкрашиваются? Сколько времени после ремонта? Полет нормальный?
Пока чуть больше года. Проблем нималейших (тьфу*3), хотя острая кромка тонюсенькой (5мм) плитки 10х10см, остающаяся после реза 45гр.по идее погла бы откалываться. Но там тоже отступ реза от края 1мм: плитка по краям к тому же рельефно-фактурная.
Ternovnik
Ternovnik
10.06.2009 в 13:03:27
Интересная тема. Господа, поделитесь телефонами мастеров, кто подобным образом обтачивает плитку.:o Сама сейчас в поисках подобного мастера.
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
10.06.2009 в 20:17:32
я могу.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Эксперт
10.06.2009 в 20:45:21
Maola написал : я за создание художественной ценности согласна платить, естественно в разумных пределах, да и плитка недорогая - если на резанных углах был бы 50% брак - нет проблем но до этого даже разговор не доходит - либо не понимают о чем речь, либо говорят что так не делают мне кажется если мастер это умел бы делать - так не разговаривал бы
Помимо количества плиток, у которых вылетела глазурь при зарезе под 45°, имеет место антихудожественный эффект. Плитка редко бывает без изгиба. Поэтому у плитки запиленной на станке ближе к середине плитки видна основа (или по краям, если плитка с обратной стрелой прогиба), если же плитка доводилась на шлифмашинке по кромке глазури, то шов на угле не прямой, а повторяет все изгибы плитки.
P.S. я делаю под 45°, но за очень дополнительные деньги.
deuxma
deuxma
Юбилейный
11.06.2009 в 00:58:45
Lota написал : умение обработать внешние углы и является показателем мастерства плиточника
+100
Lota написал : мастеров хороших мало
+1000
deuxma
deuxma
Юбилейный
11.06.2009 в 01:04:10
va78ru написал : отказался от внешнего угла из плиток под 45 град по соображениям травмобезопасности
ну эт аще дибилизм (зимой наверно дома сидите в гололед, а все стены как в психушки мягкие... или ... что там интернет ес.....???)))))))))))
va78ru написал : очень стильно смотрятся
ага стиль голодная совдепия ...
19.07.2009 в 00:03:25
для 45 угла конечно нужен водяной плиткорез .каждый плиточник хотел бы его иметь на хозяйстве. но железяка недешовая и весит 45 кг + инструмент итого 80 кг приходится к месту работы брать такси
