Дмитрий Z
Дмитрий Z
08.07.2008 в 17:53:01
Подскажите, пожалуйста, техническое решение по подключению к одной скважине 2 потребителей. Скважина на известняк глубина около 100 метров, расположена на границе 2-х дачных участков. Потребление одним из участков будет больше второго примерно в 2 раза. Необходимо организовать независимое друг от друга потребление воды от одного насоса в скважине.
В настоящий момент имеется 2 предложения. Первое, в кессоне монтируется общий гидроаккумулятор и вся управляющая электроника, после ГА идет разводка воды на 2 участка. Соответственно система имеет общее давление и в случае необходимости один из потребителей отключается только в кессоне. Второй вариант, на каждом из участков установлен свой гидроаккумулятор, в кессоне расположена лишь разводка, но тогда возникает вопрос как автоматика будет управлять одним насосом от двух ГА? Я склоняюсь к первому варианту, но вот существуют ли кессоны такого размера, чтобы туда впихнуть ГА на 150 литров? Если есть у кого-нибудь схема обустройства скважины со всеми компонентами - насос, обратный клапан, реле, манометр, ПЗУ, и пр., дайте ссылочку.
Auri
Auri
09.07.2008 в 12:12:55
В кессоне расположить реле давления, А гидроаккумуляторы у каждого на участке свой. Кстати, недавно покупал себе кессон и теперь знаю где их делают, если нужно могу объяснить как туда добраться.
Rjavii
Rjavii
Самара
09.07.2008 в 12:29:39
А зачем простите ГА ставить в кессоне? Он может стоять в любом месте системы. Моё имхо - 1 ГА в том месте, где удобнее поставить, прессостат в кессоне (правда удобнее контролировать/обслуживать если группа автоматики будет в помещении около ГА), опционно отдельный счетчик э/энергии на насос и 2 водяных счетчика на случай если необходимо оплачивать э/энергию пропорционально потреблению воды.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.07.2008 в 16:14:48
Auri написал : В кессоне расположить реле давления, А гидроаккумуляторы у каждого на участке свой. Кстати, недавно покупал себе кессон и теперь знаю где их делают, если нужно могу объяснить как туда добраться.
Т.е. в кессоне будет стоять только реле давления, ПЗУ и прочие элементы управления, после него разводка на два участка и далее на каждом участке свой ГА, я правильно понял? Т.е. давление будет общее на 2 ГА, я так понимаю. Насос настраивается на определенное давление, а если из этой системы будет периодически выключаться один из ГА, давление в системе будет меняться и тогда придется перепрограмировать давление включения насоса? Просто мой сосед редкими наездами будет и планировали, что его часть водопровода будем отключать краном в кессоне.... Про кессон напишите какого размера и сколько стоил, если не секрет? Покупать отдельно его или у бурильщиков заказывать пока не знаю. Вообще хотели пробурить скважину и сразу установить кессон, чтоб одна и таже фирма делала, а дальше всю арматуру, комплектующие и пр. самим сделать. А отдельно кессон купишь, с ним будешь возиться , приваривать к скважине, и опускать, боюсь накосячить
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.07.2008 в 16:15:40
Rjavii написал : прессостат в кессоне
А это что за зверь? Или мож еще какое название эта штука имеет?
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.07.2008 в 16:17:11
Rjavii написал : опционно отдельный счетчик э/энергии на насос и 2 водяных счетчика на случай если необходимо оплачивать э/энергию пропорционально потреблению воды.
Да, для оплаты э/э именно так и планировали сделать в дальнейшем
Rjavii
Rjavii
Самара
09.07.2008 в 16:36:20
Прессостат и есть реле давления. Такого типа: http://www.wtsamara.ru/images/c/catalog/20/2.jpg
По давлению неверно понимаете, давление в системе будет одинаковым во всех точках (потерями давления в трубопроводе пренебрегаем) и определяется настройкой автоматики. Емкость ГА влияет на частоту включения насоса. Если в 2-х ГА будет разное давление воздуха, то один из них будет работать неэффективно (либо вообще не будет). В вашем случае тем более достаточно 1 ГА установленного у вас в сарае/гараже/доме/разное. В кессоне только автоматика, тройник и 2 крана и счетчика.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.07.2008 в 16:51:08
Rjavii написал : По давлению неверно понимаете, давление в системе будет одинаковым во всех точках (потерями давления в трубопроводе пренебрегаем) и определяется настройкой автоматики. Емкость ГА влияет на частоту включения насоса. Если в 2-х ГА будет разное давление воздуха, то один из них будет работать неэффективно (либо вообще не будет). В вашем случае тем более достаточно 1 ГА установленного у вас в сарае/гараже/доме/разное. В кессоне только автоматика, тройник и 2 крана и счетчика.
Че-то я не могу въехать, допустим есть 2 ГА, подключенных к одному реле давления. Каждый ГА имеет свое внутреннее давление воздуха скажем по 1 атм., насос включается при падении давления до 1,5 атмосферы, отключается при достижении 3,5 атм. в системе. Если из этой схемы выключить один из ГА, что произойдет? Общее давление в системе уменьшится или как?
Пижон
Пижон
09.07.2008 в 16:55:33
Дмитрий Z написал : что произойдет?
ничего, кроме того, что емкость системы уменьшится на величину объема воды в одном баке
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.07.2008 в 16:59:20
Пижон написал : ничего, кроме того, что емкость системы уменьшится на величину объема воды в одном баке
А то, что из системы выключается один из ГА со своим давлением, никак не влияет на общее давление в системе?
Rjavii
Rjavii
Самара
09.07.2008 в 17:01:02
Насос будет чаще включаться/выключаться при малом расходе. Цикл работы системы выглядит так: 1 насос включился 2 давление достигло уставки/насос выключился (в это время в ГА находится вода в объеме примерно 1/2 от номинала, т.е. в ГА на 150 литров воды реально будет около 75 литров) 3 открыли кран - пошел расход воды, она выдавливается мембраной из ГА в трубопровод 4 давление упало до уставки включения насоса, насос включился 5 см. пункт 1
