mihamaster
mihamaster
14.07.2008 в 22:51:55
Наверное"официальной" технологии в 2 слоя на потолки нет,я так думаю.Но ...Я написал в Яндекс запрос "потолки гкл в два слоя".Многие фирмы делают.Соответствующие расценки указывают. Я делал и в один и в два.При отличном качестве сборки сделал такой вывод-Как повезет! Он и в10 слоев может треснуть.А "лечение,мне кажется,простое.Надо просто применять хорошую(эластичную)шпаклевку. "Фуген","Пуфас","унифлот"-в некоторых случаях от трещин не спасают.
14.07.2008 в 22:58:09
http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/P11_8.pdf Здесь есть.
14.07.2008 в 23:15:06
mihamaster написал : Я делал и в один и в два.
А как сформулируете смысл. Кроме перерасхода материала. 2 madrhino http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/P11_8.pdf Там вскользь упомянута возможность монтажа, нет обязательного требования, а если не надо то зачем?
mihamaster
mihamaster
14.07.2008 в 23:57:43
Смысл всегда один-получить хороший результат.В данном случае,чтобы не трескался потолок. Поэтому и пробуешь разные варианты.По оригинальной технологии,по своей.Для себя я сделал вывод, нужна хорошая шпаклевка.Конкретно-"Semin",ну и,естественно,крепкий каркас.
ilsergei
ilsergei
15.07.2008 в 09:03:32
Обшивание двумя листами и более применяется в основном для огнестойкости. Грамотный монтаж каркаса и гипсокартона с соблюдением технологии никогда не приведет к образованию трещин. Почемуто никто не поинтерисовался площадью помещения.
mirock
mirock
Днепропетровск
15.07.2008 в 16:48:40
madrhino написал :
открывается вроде бы. ну вот еще http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=&id=52
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2008 в 18:00:23
mirock написал : раскритикуйте если не лень
...даже доиб...ца не к чему :) ИМХО
mirock
mirock
Днепропетровск
15.07.2008 в 20:04:00
Палецкий написал : ...даже доиб...ца не к чему ИМХО
ну, слава богу )))
15.07.2008 в 23:00:50
Да, открылась. А при каких делах здесь подоконники? Телескопические распорки гораздо удобнее, кстати. И стоят всего несколько сотен рублей. И при монтаже ГКЛ пригодятся. Если нет подъемника.
mirock
mirock
Днепропетровск
16.07.2008 в 00:23:39
гм. что же у вас открылось
16.07.2008 в 01:17:48
mirock написал : вас
Не, не нравится так. А открылось "Установка подоконника".
