Оно служит для самоуплотнение штока, вода поддавливает на шток, шток на тефлоновое седло.
а почему в 900-й серии не так?
20.07.2008 в 17:07:59
21.07.2008 в 08:41:33
У джакомини 25х тоже такое отверстие есть. Или углубление. Не видно толком.
22.07.2008 в 00:28:23
ДОКА написал : Откуда эта информация?
А что на всех кранах Джакомини написано "Made in Itali"?
22.07.2008 в 00:43:59
АКВАГАЗ написал : Made in Itali
Гы. Italy
23.07.2008 в 13:23:05
OlegI написал : Что показало исследование: 1) зачем-то по центру хвостовика идет дырка, металла там 1мм., металл и не выдержал усилия даже одной руки
Пожурили Бугаттю,похулили....а самое главное мы забыли.:confused: ..: "ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТАКОГО...?"
В отверстие винт вкрутить,а уж потом кран "срывать".:cool:
Глядишь...и шток целым останется!
UncleSam написал : А это тот бугогатти, который мошинке делает ?
А ещё есть ломбарджиня,которая делает котлы и горелки!:a ;)
23.07.2008 в 14:23:11
Решил пока не менять у себя такие краны на вводе. Поленился.
Некомфортную тугость преодолел перестановкой ручек с других (не "бабочек"). В центр штока закрутил винтики.
30.07.2008 в 09:05:05
как определить 600-я серия или 300-я если судить только по картинке у 600-х утоньшение там где гайка заканчивается... что тогда означает надпись 600 и буквы ?
30.07.2008 в 09:57:18
АКВАГАЗ написал : А что на всех кранах Джакомини написано "Made in Itali"?
А Вы по этому признаку судите?На ФАРе тоже нигде не стоит Made in Italy,но он итальянский:)
30.07.2008 в 10:03:31
gladiator4 написал : что тогда означает надпись 600 и буквы ?
30.07.2008 в 13:18:42
полазил, полазил уже :-) 617 - это да, это марка латуни, а есть еще 600 (крана под рукой нет точно написать)
меня продавщица озадачила, я спросил -это 300-я серия, она - нет, вот же 600 (не 617, в другом месте) написано...
31.07.2008 в 10:37:01
600 WOG/ 150 WSP
Вот это смутило?
Цитата:
Обозначения на кранах BUGATTI 300-ой серии WOG 600 WSP 150 и 600-ой серии WOG 400 WSP 125 не является обозначением серии крана или марки стали.
Это обозначения американского стандарта, определяющего нормативное давление для кранов.
WOG (water-oil-gas) (вода-бензин-газ) далее следует значение нормативного давления в psi.*
WSP (water steam pressure) (давление водяного пара) далее следует значение нормативного давления в psi.
*Psi/Пси (англ. pound-force per square inch, lbf/in2) — внесистемная единица измерения давления «фунт-сила на квадратный дюйм». В основном употребляется в США, численно равна 6 894,75729 Па=0,06894 Бар
списано отсюда...
