kenga
kenga
15.07.2008 в 14:31:34
Приветствую! Начитался форумов, решил делать самостоятельно, т.к. с ниструментом различным дружу. 15 этаж 25 этажного дома. вход, ясное дело, 1/2. Решил делать с одним небольшим коллектором на каждой магистрали (гор. хол.) - ну, типа, один выход коллектора на кухню (раковина, фильтр тонкой очистки и посудомой), другой в ванну - душ, стиралка, раковина. все сделал 15 медью. теперь задумался- а может надо было до коллектора вести 18мм? или для семьи из двух чел. достаточно? Насколько криточно? Заранее спасибо.
Кстати- паяется изумительно- мне очень понравилось! горелка самая простая за 230 руб из спорттоваров (типа для туристов), серебряный припой, флюс, ершик, ну, все как полагается :). получается достаточно быстро, ну, потренеровался на двух фитингах - и вперед. Думал сначало ПП делать, но там неразборное соединение в случае ошибки, а медь перепаять можно- это и послужило решающим фактором.
Тычоблин
Тычоблин
15.07.2008 в 14:49:00
kenga написал : Решил делать с одним небольшим коллектором на каждой магистрали (гор. хол.) - ну, типа, один выход коллектора на кухню (раковина, фильтр тонкой очистки и посудомой), другой в ванну - душ, стиралка, раковина.
Не понял: что подразумевается под "небольшим коллектором" и что значит "один выход коллектора" на несколько потребителей? А что с другими выходами? Остались незадействованы? Не лучшее применение коллектора. :)
kenga написал : все сделал 15 медью. теперь задумался- а может надо было до коллектора вести 18мм? или для семьи из двух чел. достаточно?
Естественно, что входная труба должна быть бОльшего сечения. У себя я делал вообще 22-ой трубой (хотя было бы достаточно и 18).
Пижон
Пижон
15.07.2008 в 15:59:27
допустимая скорость воды в медных трубах 1,5 м/с -получается что через трубу 15х1 можно пропускать 0,2 л/с . -на полтора крана хватает.
kenga
kenga
16.07.2008 в 10:48:16
Небольшой коллектор - это коллектор с двумя выходами. У меня получается совмещенная коллекторно-последовательная разводка. от коллектора один выход на кухню, далее последовательно к потребителям, второй в ванную - таким же образом. Делать полностью коллекторную схему ( к каждому потребителю отдельный выход с коллектора) посчитал необоснованным и материалоемким процессом, хотя может я и не прав?
Тычоблин
Тычоблин
16.07.2008 в 12:42:06
kenga написал : Небольшой коллектор - это коллектор с двумя выходами. У меня получается совмещенная коллекторно-последовательная разводка. от коллектора один выход на кухню, далее последовательно к потребителям, второй в ванную - таким же образом. Делать полностью коллекторную схему ( к каждому потребителю отдельный выход с коллектора) посчитал необоснованным и материалоемким процессом, хотя может я и не прав?
имхо, так тоже можно, но только в том случае, если давление хорошее на входе коллектора и трубу на входе желательно побольше сечением (18-22мм).
И еще: в вашем случае перед каждым потребителем нужно ставить кран. Иначе в случае протечки одного из них, вам придется обесточить всю комнату целиком (путем перекрывания соответствующего крана на коллекторе).
Sot
Sot
16.07.2008 в 12:56:59
kenga написал : или для семьи из двух чел. достаточно?
А какое давление?
kenga
kenga
16.07.2008 в 13:31:27
местный сантехник говорит, что 6 атм, но хочу его проверить, правда нигде не могу найти манометр с метрической резьбой, у меня редукто давления со странным выходом под манометр - резьба похожа на 1/4, но таковой не является :(
BECHA
BECHA
16.07.2008 в 13:33:40
2kenga
а переходник с 1/4 на 1/2 за 20р рублей купить?
kenga
kenga
16.07.2008 в 13:36:50
ДА, по поводу кранов перед каждым потребителем я думал. и думаю до сих пор, количество соединений возрастает- это минус, но автономность- это плюс :) может удлинить существующий коллектор на хол. и гор.? Сегодня подумаю. а по поводу замены с 15 на 18 до коллектора- понял - так и сделаю. спасибо всем за участие.
kenga
kenga
16.07.2008 в 13:38:17
в том то и дело, что там не 1/4, метрическая и переходник не поможет. надо искать переходник с метрической на 1/4.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2008 в 14:29:43
kenga написал : у меня редукто давления со странным выходом под манометр
как редуктора зовут?
можно проще манометр+футорка 1/4ВР-1/2НР окрутить лейку у душа (у импортных смесителей они полдюймовые) и вкрутить манометр
