16.07.2008 в 14:34:51
Do Home Yourself написал : окрутить лейку у душа
лучше открутить шланг вместе с лейкой, тк 6 атм не каждый шланг выдержит без потерь... тогда еще понадобится короткая муфта и толстая резиновая прокладка
Sot
Sot
16.07.2008 в 15:10:08
kenga написал : местный сантехник говорит, что 6 атм
Мне бы такое давление! А редуктор, фильтр, водомер - полдюймовые?
ДОКА
ДОКА
16.07.2008 в 17:03:34
Do Home Yourself написал : манометр+футорка 1/4ВР-1/2НР
А 1/4ВР куда?Тогда уж переходной ниппель 1/4НР/1/2НР
kvost
kvost
16.07.2008 в 17:23:43
kenga написал : Делать полностью коллекторную схему ( к каждому потребителю отдельный выход с коллектора) посчитал необоснованным и материалоемким процессом, хотя может я и не прав?
C одной строны да. Например, 3/4" коллектор FAR на 4 отвода стоит 1070 рублей. Плюс концовки где-то по 50 рэ/шт. Но делается ведь надолго. Лучше не жадничать.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2008 в 18:06:39
BV написал : лучше открутить шланг вместе с лейкой,
можно и открутить а можно манометр через футорку и гибкую подводку вкрутить в любое место по вкусу :)
ДОКА написал : А 1/4ВР куда?
в манометр :) куда же еще http://www.far-market.ru/katalog/man1.htm
ДОКА
ДОКА
16.07.2008 в 18:42:21
Do Home Yourself написал : в манометр
куда же еще
Так у него и так выход 1/4" :)
kenga
kenga
16.07.2008 в 23:08:09
не, выход для манометра не 1/4, а метрический. в том то вся проблема. надо футорку найти с метрики на 1\4, чтобы его там на постоянной основе поставить.
Sot написал : Мне бы такое давление! А редуктор, фильтр, водомер - полдюймовые?
да, все на 1/2. сегодня вечером переделал на 18мм медь от счетчика до коллектора. теперь штроблю стены в ванной для заделки туда труб- то еще удовольствие :) Вот, вопрос созрел - на какой высоте делать водоразетки для душевой панели, если я еще не определился, какую буду панель брать, и не очень скоро это сделаю. надо на некой универсальной высоте. На 95 см. от уровня слива будет достаточно?
BECHA
BECHA
16.07.2008 в 23:35:29
kenga написал : на какой высоте делать водоразетки для душевой панели
если делаете для себя то на любой, лишь бы удобно было ей управлять стоя под душем.
Байпасс
Байпасс
16.07.2008 в 23:42:49
kenga написал : На 95 см. от уровня слива будет достаточно?
лучше определиться с панелью -у них есть со смещением подключение -потом будете всякими кишочками мудрить. Вот качните несколько инструкций -посмотрите http://www.hansgrohe.ru/ru/ru/92B3D2848072BBEDC325730000307B31.html
ty-lev
ty-lev
17.07.2008 в 00:01:27
kenga написал : Сообщение от Sot Мне бы такое давление! А редуктор, фильтр, водомер - полдюймовые? да, все на 1/2.
kenga написал : 15 этаж 25 этажного дома.
Для того чтобы поднять воду на 25 этаж, требуется как минимум 8-8,5атм. С подъёмом на 15 этаж теряется примерно 5атм. Так что ЖЕКовский сантехник может быть и прав, вопрос только где у него манометр стоит? Если на входе до коллектора всё 1/2" стоит, какой смысл трубу ставить большего диаметра?
Sot
Sot
17.07.2008 в 00:18:25
ty-lev написал : Если на входе до коллектора всё 1/2" стоит, какой смысл трубу ставить большего диаметра?
Sot написал : А редуктор, фильтр, водомер - полдюймовые?
Вот я к тому же и клоню. Есть ли смысл?
