АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.07.2008 в 09:19:44
dinamit007 написал : Течет. Правда он использовал колышек в качестве калибратора...
Проблема МП на цангах в том, что эта технология допускает неквалифицированный монтаж. Колышек вместо калибратора, ножёвка вместо резака, пассатижи вместо шведика и т.д. А как колышком внутреннюю фаску снять? Никак. Поэтому резинки съехали при монтаже, поэтому течёт.
REMS-Werk
REMS-Werk
17.07.2008 в 18:08:36
Попробую вклиниться. Цинк на оцинковке работает не только как защитный слой, но и как протектор ная защита., т.е. пока есть хоть немного цинка на трубе, железо окисляться не будет. Официально делать оцинковку под сварку можно только под тягой.
По кислородопроницаемости - какой смысл от нее защищаться не пойму. Или у вас закрытая замкнутая система отопления?
Непрофессиональный монтаж может испохабить любое соединение и любую трубу, так что это вообще нет смысла обсуждать.
Стальные трубы монолитить можно. Сталь имеет огромное преимущество перед другими материалами - такой же как и у бетона коэффициент теплового расширения.
Свищи и прогорание стальных труб отопления - это проблема, которую Вы не решите ППР. :)
Байпасс
Байпасс
17.07.2008 в 19:19:38
REMS-Werk написал : не только как защитный слой, но и как протектор ная защита
очень многозначительное наблюдение (не в лоб -а по лбу).
REMS-Werk
REMS-Werk
17.07.2008 в 19:33:18
Байпасс написал : (не в лоб -а по лбу).
Это я к повреждению слоя цинка. Его не стоит уж очень бояться.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.07.2008 в 21:14:07
dinamit007 написал : Расскажите, как правильно
Не буду. Если интересно, наберите в яндексе "монтаж МП труб", или здесь на форуме поищите.
Байпасс
Байпасс
17.07.2008 в 21:26:39
dinamit007 написал : Расскажите, как правильно.
устраивайтесь поудобнее и посмотрите научно-популярный учебный фильм "монтаж металлопластиковых труб" http://www.vesta-trading.ru/movies2.html а то конечно -пилим струной от балалайки, калибруем х-ром бобика, а потом кричим "плохая труба"
сансэй
сансэй
17.07.2008 в 23:14:56
Пижон написал : нержавейка
без вариантов!!!
BOGA
BOGA
18.07.2008 в 09:38:14
REMS-Werk написал : Попробую вклиниться. Цинк на оцинковке работает не только как защитный слой, но и как протектор ная защита., т.е. пока есть хоть немного цинка на трубе, железо окисляться не будет.
Ну тогда и я вклиниваюсь в Ваш спич с ВАЖНЫМ дополнением...;)
Цинк для стали является анодной защитой только до температуры +70 градусов:nо: ....выше - защищает только "механически":(
Пижон
Пижон
18.07.2008 в 10:06:48
BOGA написал : Цинк для стали является анодной защитой только до температуры +70 градусов
личное наблюдение? или чем-то обоснованный факт?
ty-lev
ty-lev
18.07.2008 в 16:25:31
nector написал : На водоснабжение можно ПП,а на отопление МП на пресс-фитингах
nector Обоснуйте пожалуйста.
ty-lev
ty-lev
18.07.2008 в 16:32:28
В водопроводе больше и не должно быть, а для отопления оцинкованную трубу использовать нельзя.
